TV LG 29FS2RNB
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 20:57    Předmět: TV LG 29FS2RNB Citovat
Zdravím Vás všechny a prosím o radu.Po zapnutí tohoto TV se ozve 3-5x cvaknutí,sepne relátko.VN se snaží naběhnout.Pak vypne do pohotovostního stavu.Koncový tranzistor horizontálu je teplý,ve vychýlovačkách jsem slyšel slabý zvuk podobný škvaření,také bylo trochu cítit zápach.Opatrně jsem je sundal,ale na povrchu nic vidět nebylo.Mohu odpojit cívky a zapnout TV abych na 100%určil že jsou vadné?Bojím se,aby mi tam neodešlo něco dalšího.Za všechny rady předem dík.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Zapínat telku s odpojenými vychylovačkami by jsi neměl,myslím horizont. Vertikální odpojit můžeš. Můžeš,ale nechat vychylovačky sundané z hrdla a zkusit zapnou.Možná uvidíš,jestli to někde lišuje nebo čoudí.Měl bys stáhnot jas aby sisi nevypálil na stínítku flek.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 21:41    Předmět: Citovat
Za pokus to asi stojí, ale myslím že jsou v háji a veškerá snaha bude marná..
Killroy
otakarv
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 23:40    Předmět: Citovat
Dik za rady.Vyzkouším a zdělím výsledek.Také tomu moc velkou náděj nedávám,ale jsem také toho názoru,že nejdřív se má vyzkoušet co se dá a až pak koupit nové.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 0:19    Předmět: Citovat
Pár krát /keď už som nevedel kam.../, som odpojil H-vychyľovačky. Keď Vn nabehlo, tak telku som do 1-2 sek. vypnul a mal som istotu, že sú cievky v pr..li.Niektoré telky majú ale na tom konektore prepojenie napájania B+ /napr. OVP, OTF/, to musíš vykrátiť. Trochu ma ale mätie ten Tvoj opis: Po zapnutí tohoto TV se ozve 3-5x cvaknutí,sepne relátko. Najprv je to cvakanie, a potom nabehne relé? Predpokladám, že to je telka, ktorá sa do činnosti privádza zopnutim relé, cez ktoré je privádzané napätie na RKS /nemám teraz po ruke schéma/, ale tie cvakania pred zopnutím relé značia asi zlú filtráciu v napájaní B+, /alebo - ale to dosť málo- v napájaní relé/.
otakarv
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 0:43    Předmět: Citovat
Nesehnal jsem nikde schemu.Jsou tam 2 relátka.Po zapnutí TV začnou spínat,ale asi díky zkratu ve vychylovačkách nějaká ochrana vypne zdroj do pohotovostního stavu.
otakarv
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 10:42    Předmět: Citovat
Tak už to mám na 100% potvrděné,že to jsou vychylovačky.Po zapnutí jsem sledoval na sundaných vychylovačkách pravděpodobné místo zkratu,skutečně se odtamtud začalo slabo dýmit,pak vypla ochrana.Byl jsem už z toho telkače dost nervozní Evil or Very Mad Nyni zkusím vypreparovat ten zkrat,naději nemám velkou,neboť je uvnitř vinutí.Každopádně mockrát děkuji za rady,hodně mi pomohli.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 10:58    Předmět: Citovat
To raději zajdi na zběrný dvůr a něco vykuchej.
