Zaslal: út říjen 14 2008, 18:18 Předmět: Kontakt na autorádiu
Zdravím, nemá niekto patent ako vybrať kontakt z konektora napr ISO aby sa nepoškodil? Na konektoroch TX to v pohode išlo z tuhou do pera. Ulomil sa totiž kábel a letovať to nie je ono , po čase to sa ulomí aj tak.
Dík
Toto je uz na fantazii kazdeho majstra. Da sa to urobit roznym sposobom.
Napr. : Z dosky plosnych spojov vyvedies vodic a na protikuse ho spojis napevno resp. rozoberatelne mimo hlavneho konektora. ... ak som to dobre pochopil.
Dík
Ak som dobre pochopil z takéhoto konektoru nie? http://www.avelmak.sk/index.php?lm=684&pg=det&article=15867
Takže ak hej z predu niečím tenkým z pravej a ľavej strany toho kontaktu čo chceš vybrať musíš vnútri stlačiť také pliešky a potom zo zadu ťahať von. Niektoré koncovky mali len jeden pliešok ale väčšinou sú tam 2, tiež som to x-krát prehadzoval. Červený so žltým niekedy býva treba prehodiť kôli zapínaniu a pamäti
Joj už som sa potešil.No moja zručnosť nieje asi dobrá. Pre upresnenie: zo zadu myslíš kde sú vodiče a po stranách tých dlhších? Čo tam vkladáš mne tam ani ihla nevojde.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 15 2008, 9:16 Předmět:
Tenký placatý šroubovák - z každé strany jeden, vhodné jsou určité velikosti ze sad takových těch "hodinářských šroubováčků" v plastové krabičce, které prodávají ŤingŤongové v každé tržnici - na šroubování je to moc měkká sr*čka, ale na takovéto jemné zapáčení stačí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
keď sme to robili my tak sme si odstrihli z plechu taký úplne malí ihlan a potom už len s pilníkom sme to opilovali stale podľa potreby aby to tam vošlo
No to hej ale aká cena. Raz za 2 roky to potrebujem. Ale vďaka Vám pánové som to vyriešil. Ide to ihlou lekárenskou zelenou. Zasunul som to z oboch strán ale skosenou stranou k telesu konektora - bakelitu. A hop vypadlo to skoro samo. Vďaka za pomoc a idem na pivo. Mám ušetrených 700.-
700,- nestoji aspon ja ho kupoval za 450,- ale i tak je to raketa to mas pravdu tu hodnotu to nema, ale zas to s tim jedna radost _________________ Kdyz neco nejde silou, tak to pujde jeste vetsi silou....
