Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5730 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt leden 05 2006, 21:33 Předmět:
Takže, kdybych dodal návod, modelářské lišty, nařezané desky, předtištěné papíry na 5 a 10 šuplíků při ceně 110,-Kč za šuplík a 180,-Kč za skříňku, byl by zájem ??
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá leden 06 2006, 18:57 Předmět:
Já bych uvítal spíše zveřejnění návodu s nákresem rozměrů, vyrobit takovou skříňku by potom asi nebyl problém.
Ale hlavně bych uvítal nějaký nápad, jak se vyhnout stříhání těch krabiček (jak jsem psal jinde, stříhat jich 500-600, u toho bych asi nevydržel), resp. jestli by se nedaly nahradit něčím jiným.
A ještě otázka: Kolik přihrádek máš na tom platu s těmi krystaly ? _________________ *****
Zaslal: pá leden 06 2006, 19:50 Předmět:
Myslím, že přesný nákres je zbytečný, rozměr si může každý zvolit podle své potřeby nebo volného místa na poličce. Já mám půdorys skříňky 50 x 25 cm z bílého lamina tl. 12mm. Rozměr jsem volil podle toho, aby byl co nejmenší odpad modelářských lišt. Drážky pro šuplíky jsou vytvořeny z lišt 6 x 6mm.
V šuplíku z krystalama mám 80 krabiček.
Co se týká pracnosti, s tím se musí vypořádat každý sám. Vystříhat a slepit 40 krabiček mě trvalo cca 1 hodinu.
Zaslal: po leden 09 2006, 22:26 Předmět:
jezevec: A prosím tě, čím máš ty šuplíky lepené, aby se to časem nerozpadlo ? A jak si přidělal ty vodící lišty na šuplíky ?
(protože když se šuplík otevře, tak na konci těch vodících lišt musí být už docela pěkný tlak - a nejsem si jist, jestli to udrží obyčejné lepidlo na dřevo) _________________ *****
Zaslal: út leden 10 2006, 9:11 Předmět:
Lepeno je to sekundovým lepidlem střední nebo husté konzistence, flaštička 20g za asi 60Kč. Drží to tak dobře, že když jsem chtěl lištu z toho lamina po chvíli odtrhnout, šlo to jen odřezat nožem.
Vodící lišty jsou na bocích skříňky, mezi nimi je veden sololak (lesklou stranou dolů) toho plata.
