Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st říjen 15 2008, 22:59 Předmět:
xxxe napsal(a):
Mám tady jeden zdroj opravený když bude zájem ,je tvůj.
Co by jsi za něj chtěl?
..Teď v sobotu u nás bude sběr nebezpečného odpadu tak se tam po nějakém poohlídnu, při malé trošce štěstí tam bude (jsou tu těhle křápů mraky).
Kdyby ne, dám vědět a můžem se domluvit dál.
Díky moc Martin _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt říjen 16 2008, 6:48 Předmět:
jef111 napsal(a):
Všechny součástky na primáru jsem zkotroloval, může tam být něco skrytého? Mám tu takové zdroje dva. Asi to není uplně neobvyklá závada že?
Díky Martin
Na optočlen ses kouknul?
Těchhle sencoráckých supplů jsem dělal mraky, většinou takhle střílely ty, co měly v háji ty dva primární elyty. Trafo, i když jsem mnohdy podezíral, nebylo nikdy vadné.
Projdi diody na primáru i sekundáru, vč. kontroly elytů na ESR.
Zdroj je to jednoduchý a čitelný, určitě na něco narazíš. A ve Sběrných dvorech "nakoupíš" veškerý materiál... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: čt říjen 16 2008, 14:33 Předmět:
Díky za tip, ten optočleník by to mohl být, ani jsem si to neuvědomil. A elyty sou tam potvory ale na ESR vypadaly dobře. Asi je rovnou poměním, pokud teda se v tom vůbec budu muset rýpat. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt říjen 16 2008, 17:07 Předmět:
Před pár dny se mnou vymetl spínanej zdroj, kde byly naprosto "neporušený" KMG (Nippon). Taky jsem věřil. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vyzerá to, že mám úplne rovnaký problém zo zdrojom.Ale mňa zaujíma či tam tá cievka L1 vôbec musí byť?Bez nej to nepôjde?A ak tam musí byť s čoho ju zoženiem lebo ja s cievkami nemám skúsenosti.Alebo dá sa kúpiť taká cievka.Dík.
JÁ MÁM DOTAZ NA TEN SAMEJ ZDROJ MĚ TA LEDKA VUBEC NESVÍTÍ A NA ZDROJI MÁM MÍSTSO 12 V TAK 2 MÍSTO 24 V TAM JE 10 MÍSTO 5 TAM JSOU 2 V INTEGRÁČ MĚNĚN OPTO ČLEN TAKY KONDÍKY SVODY NEMAJ A DIODY NA 220 JSOU OK PORADTE DÍK
