Návrh nízkofrekvenčního zesilovače
xjosef
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2006, 15:12    Předmět: Návrh nízkofrekvenčního zesilovače Citovat
Dobrý den
Potřebuji pomoc s návrhem jednostuoňového n.f. zesilovače.
Tranzistor se společnou bazí s můstkovou stabilizací pracovního bodu.
Pro napěti 12V
Děkuji
Mariusz
Založen: Jun 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 19:09    Předmět: Citovat
Nazdar. byt tebou tak ten zasilovac udelamz nejakeho ic co se pouziva do auta.Zbytecne sikomplikujes zivot ztranzistorem. stejne jestli to bobre nenastavis tak ti to zachvili odejde. Moje rada a zkusenosti. jina hodne stesti v hledani a realizaci Mario. zkus stanku www.zesilovace.cz. Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 19:51    Předmět: Citovat
to chce nebýt líný a někde si to na webu nebo v knihovně najítSmile když už to chceš počítat a ne vylaborovat rovnou na zapojení
tipnul bych si, že honíš na poslední chvíli učivo k maturitě, tam takový akademický otázky byly:))
určitý postup je tady: http://www.stud.fee.vutbr.cz/~xprudk03/soubory/nfzes.doc
i s praktickým výpočtem Wink
xjosef
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 9:50    Předmět: Citovat
Máš pravdu je to do školy.
Ale nevím jaký tranzistor si mám vybrat?
Děkuji moc.
Jsem v pasti Rolling Eyes
anonym
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 10:24    Předmět: Citovat
tranzistor v podstate jakykoli pro tvych 12v stejne musis dopocitat proudy. Jinak opravte me jestli se pletu ale spolecna baze se pouziva hlavne pro vf ne? Nizkofrekvencni je sc se ale sb? vzdyt to nezezesiluje Rolling Eyes
xjosef
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 10:28    Předmět: Citovat
ne se splolečnou bazí.
Potřebuji se společným emitorem
Crifodo
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 11:20    Předmět: Citovat
to je divná škola když vám to napřed při výkladu nevysvětlili...
ani učebnice na to nemáte? nějak tý moderní době nerozumím Confused
Vyšlo pár knih o návrhu zesilovačů, třeba Syrovátka nebo Láb/Šimeček, taky byl seriál kdysi v AR, ale na webu je toho taky plno ovšem většinou anglicky. Ale to vám mladým snad nedělá problém. Tranzistor si vyber jakýkoliv, od kterýho máš k dispozici parametry. Když nemáš v zadání výkon, kmitočet, šumové poměry, vstupní a výstupní impedanci tak je to v podstatě skoro jedno.
xjosef
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 11:39    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
O té škole je škoda mluvit.
Já tomu , už vůbec nerozumím.
To je tak, když neplavce hodí do vody ať ukaže co umí. Bordel
Šlo by to udělat tak s Bc 337?
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2006, 19:27    Předmět: Citovat
Jde to udělat téměř s jakýmkoli tranzistorem!!!Jenom musíš znát jeho parametry a všechny tranzistory je nemají stejný!
Nějaký si vyber a počítej, počítej a počítej.
tominekk
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2006, 19:28    Předmět: Citovat
Jo a tady máš ten datasheet k tomu BC 337
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2884/MOTOROLA/BC337.html
je to v pdf.
