Zaslal: st říjen 15 2008, 19:26 Předmět:
Není tam možnost mechanicky napojit dva za sebe ?
Pořád mám pocit, že jsem někde viděl stavebnici, co umožňovala složit libovolnej přepínač.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34766 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 15 2008, 19:54 Předmět:
Tie mechanicke prepinace su hrozne smejdy. Zivotnost destiatky (max stovky) prepnuti - potom to zacne blbnut. Raz som urobil chybu a kupil takyto prepinac - 2xPC na 1 monitor. Vydrzal tyzden - potom som musel cele vnutro vyhodit a prerobit to na packovy prepinac, 3x rele a nejake CMOSy 4xxx - to funguje dodnes.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st říjen 15 2008, 20:26 Předmět:
Greyhound dělali "stavebku", která se dá složit jako 4 násobný v každém patře, a 8 pater je ještě "běžná" montáž, po úpravě možná by šlo 9. Počítej tak 4-5000Kč. Nebo ITT. Rozumný člověk to pořeší páčkovým a sadou relátek.
Založen: Aug 08, 2005 Příspěvky: 5 Bydliště: Holešov
Zaslal: st říjen 15 2008, 20:46 Předmět:
To bude asi konstrukční problém - bývavaly skládačky přepínačů Izostat -až 12 přepínacích kontaktů, jedním tlačítkem spínat - přepínat více řazených segmentů
Spínat všech 36 - v nejhorším případě ne.
Popíšu vám situaci.
3 zdroje střídavého napětí jsou datově propojeny a tvoří umělou 3f síť. Jeden je master, dva jsou slave. Pokud potřebuji jen jednu fázi, nahodím jen master - jenže pokud je propojena datová kšanda, master čeká na slejvy a nerozběhne se. Pokud je kšanda vytažená, master na nic nečeká a rozběhne se. Zatím se to řeší vytahováním kšandy, jenže zdroje jsou v racku a je to takové na houby.
36 polový spínač by bylo bývalo nejsnažší řešení. Pokud bych měl dělat relátka, což už mě samozřejmě taky napadlo, zkusím zjistit, které signály není potřeba spínat.
To by chtelo fakt kouknout do dokumentace. Podle mne tam bude realne potreba spinat tak 3-4 draty z tech 36. To zda ma nebo nema ten zdroj pripojene slejvy zjistuje podle mne jednim signalem nebo propojkou a pokud ji nenajde nabehne jako single.
Ke spínání dochází pouze při vypnutých zdrojích.
Relé není možné použít - spojení kabelem musí být zcela jisté (synchronizace) a jakýkoli pokles napětí sítě a mžikové odpadnutí relé rozhodí komunikaci.
Po konzultaci s vedoucím zatím padlo rozhodnutí ubastlit dva LPT přepínače do jedné kastle. Na nic lepšího jsme nepřišli. Životnost spínače není limitující, protože ke přepínání dochází cca jednou týdně - nejvýš.
Napadlo mne vytvořit ze dvou centronicsů jakýsi odpojovač "tahem vypni, stiskem zapni", ale na to nemám pražádné vybavení a materiál.
Zaslal: čt říjen 16 2008, 16:58 Předmět:
Myslíš, že ten přepínač je spolehlivější a rychlejší než relátka ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Koukal jsem na master-slave zdroje ktere jsou u nas v labaku firmy. Spojeny jsou pres GPIB sbernici. Ta ma 24 vodicu a dalsich asi 6 je neco pro master-slave s tim, ze zdroje maji vzadu prepinac ktery v poloze slave spojuje dva a dva vodice na konektoru aby mastru sdelil ze ma periferie. Zdroje jsou od Statronu...
Napis co mas za zdroje a popripade posli dokumentaci, vic hlav vic vi. Na 99% jsem presvedcen, ze to zda ma zdroj nabehnout jako single nebo zda ma pripojeny slave jednotky na ktere ma cekat sdeluje master zdroji jen nejaka blba propojka v tech 12 pinech navic a data jdou standartne pres GPIB jako skoro u vsech vyrobcu...
Kocur
Pokud to má propojeno všech 36 pinů, tak by to bylo ono.
Je to programovatelný výkonový zdroj CI 15003iX – výrobce California Instruments. Výkon třífázového zdroje je 15 kVA.
Popis komunikace je přiložen. Pro komunikaci s PC zdroj má GPIB. Mezi Master a Slave probíhá komunikace na vlastní sběrnici. Tuto sběrnici chci jednoduše, ve vypnutém stavu zdrojů, odpojit otočením spínače, nikoli vytahováním kšandy ze zdroje.
