Zdroj Sencor SDV 7102
vlado2412
Založen: Aug 13, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 17:37    Předmět: Citovat
Ahoj Martin, rad by som Ti pomohol, ale ja som vtedy zohnal komplet novy zdroj a dalej som neriesil. Vyzeralo to vtedy na trafo.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 18:22    Předmět: Citovat
Mám tady jeden zdroj opravený když bude zájem ,je tvůj.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 22:59    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Co by jsi za něj chtěl?
..Teď v sobotu u nás bude sběr nebezpečného odpadu tak se tam po nějakém poohlídnu, při malé trošce štěstí tam bude (jsou tu těhle křápů mraky).
Kdyby ne, dám vědět a můžem se domluvit dál.
Díky moc Martin
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
xxxe
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 4:15    Předmět: Citovat
Když ho tam teda neseženeš tak pak napiš a nechám ti tenhle co mám.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 6:48    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Všechny součástky na primáru jsem zkotroloval, může tam být něco skrytého? Mám tu takové zdroje dva. Asi to není uplně neobvyklá závada že?
Díky Martin
Na optočlen ses kouknul?
Těchhle sencoráckých supplů jsem dělal mraky, většinou takhle střílely ty, co měly v háji ty dva primární elyty. Trafo, i když jsem mnohdy podezíral, nebylo nikdy vadné.
Projdi diody na primáru i sekundáru, vč. kontroly elytů na ESR.
Zdroj je to jednoduchý a čitelný, určitě na něco narazíš. A ve Sběrných dvorech "nakoupíš" veškerý materiál... Laughing
..a co shoří, nezhnije..!
jef111
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 14:33    Předmět: Citovat
Díky za tip, ten optočleník by to mohl být, ani jsem si to neuvědomil. A elyty sou tam potvory ale na ESR vypadaly dobře. Asi je rovnou poměním, pokud teda se v tom vůbec budu muset rýpat.
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 17:07    Předmět: Citovat
Před pár dny se mnou vymetl spínanej zdroj, kde byly naprosto "neporušený" KMG (Nippon). Taky jsem věřil.
matym
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 16:57    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
měl bych zajem o ten zdroj jestli je a za kolik 603415949 sms a ja pak zavolam
oco
Založen: Feb 07, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 8:32    Předmět: Citovat
Vyzerá to, že mám úplne rovnaký problém zo zdrojom.Ale mňa zaujíma či tam tá cievka L1 vôbec musí byť?Bez nej to nepôjde?A ak tam musí byť s čoho ju zoženiem lebo ja s cievkami nemám skúsenosti.Alebo dá sa kúpiť taká cievka.Dík.
dahl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 11:17    Předmět: Citovat
Dobry den, nemel by jeste nekdo ten zdroj GV-DPA268 funkcni na prodej? Smile Ja na nem mam shorely snad uplne vsechno Smile diky za info. Adam
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 19:14    Předmět: Citovat
JÁ MÁM DOTAZ NA TEN SAMEJ ZDROJ MĚ TA LEDKA VUBEC NESVÍTÍ A NA ZDROJI MÁM MÍSTSO 12 V TAK 2 MÍSTO 24 V TAM JE 10 MÍSTO 5 TAM JSOU 2 V INTEGRÁČ MĚNĚN OPTO ČLEN TAKY KONDÍKY SVODY NEMAJ A DIODY NA 220 JSOU OK PORADTE DÍK
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Pre anonyma asi maš velku zaťaž = skrat na tých vetvach kde maš znižene napetie. Wink
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 20:11    Předmět: Citovat
TEN ZDROJ MĚŘÍM ODPOJENEJ
xxxe
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 20:39    Předmět: Citovat
Tak ho ještě změř připojenej.A ty elyty pro jistotu dej nové.Zas taková cena za ně to není.
anonym
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 21:13    Předmět: Citovat
jak tam funguje ten optočlen ??
Strana 4 z 6
