Velikost Ig1
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 2:26    Předmět: Citovat
No a slovo chlapa - IL14, L1-3, L3-3 a nějaký DynaJet už máš ?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 8:35    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Taková sranda to nebude, chci mít pro jeden typ měření i střídavé žhavení Sad. Zatím inteligentní spínáky 36V 30A a doufám, že půjdou zregulovat, nebo se podaří koupit třeba XHR33-33.
To máš takovou potřebu měření a produktivity ?
Ale ne, v podstatě to nepotřebuju. Sbírám sem tam nějaké elektronkové měřáky, tak abych mohl ty elky kontrolovat. Dělám to pro zábavu a když už, tak aby to alespoň nějak slušně ukázalo vlastnosti elektronky a bylo to hezké na pohled zvenčí i zevnitř. Mám rád solidní věci. Na profi automat samozřejmě nepomýšlím.
Stejně jako ostatní zbytečnosti. Třeba teď dokončuji střídavý zdroj s regulákem - jsem zvědav, kolikrát to použiju, ale pokud se věc povede, je to radost, ne?
paradna vec, musim pochvalit, a zaroven podakovat za inspiraciu, to ovalne cierne autorafo mam aj ja, len este som nemal cas ho spracovat. Robili ste to podla nejakej uz existujucej schemy, alebo vsetko je Vase z hlavy?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 9:30    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ne, jsem v tomhle úplné ucho, nic ještě nemám. Mám asi třicítku starých lampových měřáků, ale na měření elektronek vůbec nic.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 9:34    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Vlastní výmysl. Ta elektronika je tam na řízení otáček servomotorku. Inspirace principu řízení je z regulátorů pro motorky v kazetových mgf., ale výsledné schema je vlastní.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 10:06    Předmět: Citovat
Já právě nevím, do jaké úrovně měření se chceš pouštět, ale vlastní stavba něčeho trochu náročnějšího představuje nečekané potíže a nečekané sumy. Jestli chceš semtam zkoušet nějaké elky, doporučil bych BM215A jako univerzální rychlozkoušečku a L3-3 jako poměrně slušný měřič, se kterým si vyhraješ až až. Pokud chceš jít do vyšších napětí a proudů, tak už je problém....
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 15:07    Předmět: Citovat
Tak jsem se konečně dostal k realizaci toho měření proudu Ig1. Nakonec to není tak složité, ke stabilitě měření výrazně přispěl izolovaný zdroj s feritovým tráfkem, při použití extra síťového trafa to nebylo ono. Vinutí je dvoukomůrkové pro dobrou izolaci.
Odpory bočníku jsou dobrušované na odporovém můstku. Proudové rozsahy jsou nastaveny a zkontrolovány pomocí BM518, který má základní rozsah 3nA.
Edit: aktualizace schematu
Naposledy upravil mtajovsky dne čt prosinec 25 2008, 20:38, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 18:05    Předmět: Citovat
Mám něco podobného, ale trochu jinak zapojený vstup a používám jiný OZ. Na vstupu mám navíc opatření proti průstřelu, takový výboj v lampě může být katův šleh pro vstup OZ.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2008, 20:28    Předmět: Citovat
S tím vstupem je to ještě v úvaze. Konkurovat svodu 10 pA asi přímo nepůjde a ten CA3140 má ochranu do hodnoty proudu vstupu 1 mA. Pokud ale uvážím, že křemíková dioda má tečnu v počátku charakteristiky asi na 5 MΩ, tak při maximálním vstupním napětí 2 mV jí poteče proud okolo 0,4 nA, což jsou 4% ze základního rozsahu. Takže spojení 3 diod by dostalo chybu pod 1,5%, což je přesnost použitého měřidla.
Jaký OZ tam používáte? Ten CA3140 je jen levný typ.
