Násobič C431D.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 13:09    Předmět: Násobič C431D. Citovat
Odešel mi VN násobič u této ruské telky. Je možná nějaká náhrada z tuzemských TV? Dík za rady.
pentoda
Založen: Dec 12, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 18:14    Předmět: Citovat
napiš podrobnosti, schema, foto případně typ násobiče něco málo ruského mám, ale nemám již schémata
haky
Založen: Jun 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 18:19    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
Není náhodou rozebiratelný? Nevím, jestli to bylo přesně v tomhle TV, ale myslím, že to byla průsvitná plastová krabička a v ní byly zavřené asi 3 diody a 3, nebo 4 kondenzátory. Šlo to opravit výměnou jedné věci.
vombat
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 18:36    Předmět: Citovat
Rozebíratelný není, je zalitý v plastu a vypadá stejně jako násobič, co je v našich starých colorkách(TVK30?) označení je UN9/27-1.3 a vývody má vstup vn trafa, výstup vn, U, F a kostru. Co mě však mate je vývod V, který jde na běžec ostřícího potenciometru - ve schematu(je na uloadu) není vůbec zakreslen.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 20:09    Předmět: Citovat
Násobč UN9/27-1,3 má rovnaké vnútorné zapojenie ako TVK30 alebo TPN11/10 a je preto zamenitelný.
vombat
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 2:17    Předmět: Citovat
Na ruském netu se mi podařilo najít variantu zapojení VN násobiče - schéma se liší v zapojení ostřícího potenciometru. Vnitřní zapojení je stejné jako u TVK30, jak píše i Pesko. vývody zapojit následovně: vývod označený vlnovkou je stejný, vývod označený + je stejný, vývod označený F je stejný, vývod označený U je D a vývod označený znakem kostry je M.
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 13:29    Předmět: Citovat
TPN11/10. Poprepájať vývody podľa schém.
pentoda
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 20:38    Předmět: Citovat
tak sem našel tan násobič je origo
