Zaslal: čt říjen 16 2008, 14:32 Předmět: Konstrukce "mnoukajiciho" klaksonu
Zdravim vsechny,
stojim pred malym problemem. Nejakou dobu uz "nebastlim", tak bych Vas rad poprosil o radu.
Znamy me poprosil o konstrukci klaksonu do auta, ktery bude vydavat zvuk mnoukajici kocky (prosim nereste ).
1) Jako zaznamnik zvuku bych chtel pouzit ISD1420 (poikud mate lepsi tip, sem s nim).
2) Problem je s vystupnim reproduktorem. Co jsem koukal na klaksony do aut, obycejne vytvareji 100 - 120dB. Jak tohodle dosahnout? Tlakovym reproduktorem? Jak ho vybudit - vykonovym tranzistorem? Bohuzel nevim, kde zacit hledat, jak jsem psal vyse, uz delsi dobu se v soucastkach neorientuji
Mňoukání se dá udělat i s modifikovaným zapojením NE555. Co se týká repráku do prostředí pod kapotou auta, doporučím podívat se na stránky DEXON.cz - ozvučovací systémy na auta, hlásné sady atp - jsou to v 95% reentrantní tlakové reproduktory pro venkovní použití + patřičné zesilovače k tomu. Neříkám, že musíš kupovat zrovna Dexon, posílám to pro ujasnění toho, co budeš nakonec potřebovat. Kočku a podobné světské nech raději spát...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4360 Bydliště: u HK
Zaslal: čt říjen 16 2008, 18:03 Předmět:
asi za stovku prodávají v hračkářství mňoukací kočku když se jí zmačkne v břichu taková kostka, vykuchal bych jí k tomu zesilovač a je po problému a pak ještě existuje takový plastový autobus a tam je těch zvířat několik
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 16 2008, 18:13 Předmět:
betmysoul napsal(a):
Diky za prispevek. Zaujalo me to modifikovane zapojeni 555ky, nebyly by nejake podrobnosti?
Jinak na DEXONu jsem nasel hlavne vnitrni ozvuceni auta...
Tak si tam klikni na "Plošné ozvučení" a dál na "Reproduktory" - pak si kliknutím otevři stránku 2 seznamu, jsou tam venkovní tlakáče. A to "mňoukání" s 555kou asi nebude tak věrné, jako bys opravdu vykuchal tu hračku - je to o spoustě laborování. Zkoušel jsem postavit sirénu "Star Trek" pro synátora a stejně jsem otestil asi 3 různá zapojení, než se to blížilo originálu. Elektrodovi se to povedlo možná náhodou - a podruhé už by to dohromady nedal... Myslím, že to kuchání zvířátka bude užitečnější vivisekce - akorát pozor na velikost napájecího napětí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
