Zapojení hledáčku ze Sony CCD-F375E
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 15:09    Předmět: Citovat
Zatím mám změřené průbehy na pinech plechovky. Jak poznám který z těch tří drátů vedoucích do obrazovky je katoda a který je G1 (konektor K+G1)?
 Soubor:  hled_prub1.gif
 Velikost:  34.52 kB
 Staženo:  360 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 15:16    Předmět: Citovat
na g1 musí být v okamžiku kdy mizí katodový proud (obrazovka přestává jasit) zápornější napětí než na katodě, katoda obsahuje za provozu videosignál, g1 zase nastavitelné napětí trimrem P4.
V baňce to poznáš tak, že katoda je první v systému a pak teprve g1 a pak g2+g4, g3... někdy se nad g1 elektrodám říká anody a2,3,4.
Okolo pinu 5 v plechovce je něco v hajzlu, takhle tam nemá nic kmitat.
Mělo by tam být záporné napětí cca -50-100, nějak tu plechovku profackuj nebo to oprav zvenčí Rolling Eyes
Andrea
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 15:31    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
V baňce je vidět prd, je to moc mrňavý a není vidět kam který drát vede.
Takže na tom konektoru K+G1 je pin 1 katoda a pin 2 G1? A co ten třetí drát?
C11 je keramika asi 22nF. Na pinu 16 řídicího IO je toto:
 Soubor:  hled_prub2.gif
 Velikost:  18.05 kB
 Staženo:  334 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 15:36    Předmět: Citovat
Pin 3 je (asi) žhavení katody...
průběhy budicího napětí jsou Ok, až skoro ideální Wink
když omaluješ celou pididestičku, tak do baňky už taky dohlídneš, ne? Mad
zkus vývody 1+3 ohmmetrem, jestli to je vlákno, ale se závadou to nemá stejně nic společnýho.
Změř průběh na (-) C909, jestli je tam ta divočina, tak běž rovnou pro jiný 1µ...
Už jsi aspoň koupila Ua do čenichu? Twisted Evil
Andrea
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 15:47    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Žhavení je mezi 2-3, tak co je teda katoda? Cry
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 15:52    Předmět: Citovat
na žhavení se vykašli, to tě trápit nemusí, katoda je (1), zaměř se na ten maglajs na (5-plechovka), to ti dělá ty pruhy.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 15:58    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Když já tomu chci rozumět, jinak to hrabání se v tom nemá smysl.
Když dám jiný ten kondík C909 tak bordel na něm zmizí, ale na plechovce (5) je pořád. Když dám 220n na pin 5 plechovky tak bordel zmizí i tam. Mám tedy vzít "bordel na 5" jako "normální" a jen vyměnit C909?
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 16:03    Předmět: Citovat
člověk který chce rozumět všemu, se ještě zamlada zblázní Very Happy Very Happy Very Happy
prostě je tam žhavicí vlákno mezi piny 2-3 a současně je jedním koncem spojeno s tím válečkem který u obrazovky tvoří g1. Když jim to vychází izolací a kapacitou...
V plechovce je nějaký trafo a to má odbočku nebo vinutí pro -Ug1, mělo by to být usměrněno a vyhlazeno. Jaké tam mají být ve zdravém stavu průběhy to netuším, ale dokud nebudeš mít hladké napětí na C909, tak budeš mít obraz jak tapír malajský Sad
Andrea
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 16:40    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Mám dojem, že tu někdo koulel očima, když jsem nevěděla, co je to G1 a jak funguje CRT. Najednou to je jedno. Question
Tak jsem dala mezi piny 5 a 6 plechovky 100nF keramiku, tím bordel téměř zmizel. Pak jsem vyoperovala C909 (nedá se tam skoro dostat pájkou Sad ), měl 0,5nF. Tak malý 1uF/50V jsem nenašla, tak jsem tam dala 330nF SMD1206. Přikládám průběh na katodě po opravě. Zatím bez signálu, se signálem zkusím doma. (A pak sem dám fotku MARTINA po opravě Smile )
 Soubor:  hled_prub3.gif
 Velikost:  8.9 kB
 Staženo:  334 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 16:50    Předmět: Citovat
Takže děkuji Crifodo za pomoc s opravou hledáčku Smile A ještě bych měla pár dotazů. Co se nastavuje trimry P1 až P4 a RV901 a napadá tě k čemu je tam vstup?/výstup? 5 na konektoru CN904 (spojení s kamerou)?
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 7:42    Předmět: Citovat
Na co jsou trimry, to přece zjistíš když s nima zakroutíš Wink
Ten P2 může být cokoliv, bez znalosti IO těžko říct. Ostatní:
P1 - vert. rozměr
P3 - kontrast
P4- jas
RV901 - ostření bodu
Andrea
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 7:55    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
P1 - vert. rozměr
P3 - kontrast
P4- jas
Jojo, bez signálu to nebylo vidět, se signálem je to hned jasné Smile
Obraz už je docela dobrý, jen nahoře přechází postupně do černé, čím to by mohlo být?
 Soubor:  miniTV3.jpg
 Velikost:  28.97 kB
 Staženo:  368 krát
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 7:28    Předmět: Citovat
Zaujimave, ja by som pre istotu este zmeral "zvlnenie" na vsetkych elytoch a kde by bolo privelke tak vymenit. Inak sam mam niekolko kamier s roznymi chybami a o vyuziti hladacika som tiez uvazoval, len sa mi do toho nejak nechcelo. Napr. pri lietani na padaku (paragliding) by hladacik mohol byt umiestneny na prilbe pred okom zatial co kamera inde, na vhodnejsiom mieste. Tak by pilot-kameraman pri filmovani nebol odkazany iba na "odhad".
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 10:04    Předmět: Citovat
Nemáte někdo blokový schemat týhle kamery - hlavně zapojení optiky, ccd atd. ?
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 11:09    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Tak jsem nakreslila schéma hledáčku
Už to postihlo i mě. Ušetřila jsi mě asi půl dne práce, takže jsem to zprovozňoval asi čtvrt hodiny. Dík.
Mimochodem, v servismanuálu je skutečně 5V napájení, ne 6V.
 Soubor:  hledacek.jpg
 Velikost:  20.28 kB
 Staženo:  291 krát
Strana 4 z 6
