Zosik na gitaru
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 16:40    Předmět: Citovat
Ale blbost. Aby kytara dobře zněla, musí k tomu být kytarista, co má cit a nemá olšový ruce Very Happy . Slyšel jsem pár dost slavných (v těch našich poměrech) kytaristů hrát na neuvěřitelně hnusný aparáty a hrálo to slušně, na rozdíl od mnoha slávychtivých dokonalým aparátem s pětihvězdičkovou recenzí v Muzikusu Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ono by bylo asi lépe si poslechnout toho slavného kytaristu, co na ten křáp říká on, jinak já mám stejný názor. Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 17:23    Předmět: Citovat
Jenže to jsou lidi, co řeknou "bože to je křáp" a rukama to dokompenzují.
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 19:48    Předmět: Citovat
Ty vaše příspěvky half-life 2 určitě ocení. Hodně mu pomohou! Ale souhlasím, s těma rukama je to pravda.
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 19:56    Předmět: Citovat
no ocenim a dakujem vam vsetkym tak sa ide zacat stavat reprobedna je v tom hacik rozmery mozem okopirovat jedine od takych kde su 4reproduktory a j a by som robil ozvucnicu s jednym a nikto zo znamych nema nic opdobne nema niekto doma neico take ze mi hodil rozmery ? lebo vazne na 4repraky kvalitne naskrabat to bude tazke
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 20:17    Předmět: Citovat
Ta stránka ax84 je teda snůška pěkných pí čovin, jednočinný konce s pentodama hrajou už z principu u kytar blbě.
Opravdu nejjednodušší bude okopírovat-ale kompletně-třeba tu JCM800, pokud si na to mladej troufne /troufne, ale rozbije si držku, páč nikdy nic takovýho nedělal/ a hotovo.
Nefandím zrovna tomu, když někdo viděl elektronky jen zdálky a ještě ani ne svítit a už by chtěl stavět zesilovač na kytaru.
Celé je to postavené na hlavu tím, že mladej doma našel lampy, ani neví, jestli jsou zdravé, nemá ani potuchy, co stojí dobrý výstupní a síťový trafo, na jakých impedancích a napětích to celé běží a chce stavět zesák.
Nikdo nestaví auto z náhradních dílů, nebo z vrakoviště jen proto, že doma po tátovi našel čtyři kola...
half-life2
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 20:25    Předmět: Citovat
trosku ta vivediem z omilu viem kolko stoja vystupaky a ake ich treba kvalitne taktiez viem ake velke napetia su v elektronkach taktiez som aj videl ako lampy svietia a hraju nj som mlady ale neznamena ze neschopny ano ty si jeden z tych ktory ma prax a vedomosti ale kazdy sa neako posuva dalej ani ty si z neab uceny nespadol si velky konstrukter zosikov a fajn beriem ze si myslis ze to nespravim a aj keby tie pentody koncove kebyze je z nich jedna zla tak stale to bude hrat a pozhana sa ina el34 tak tiez mas pravdu jednocine zapojenie s el34 ej somarina neakych 5w a pri dvojcinnom 50w .... a najkvalitnejsie trafa boli aj tak v tesla music a tesla mono skoda ze taky zosik som kedysi ked som bol hlupy a o cosi mladsi nepokladal som to za nic len za srot ktory zavadzia funkci tesla music 70... nj ted by som si taky zosik strazil a pocuval ho den co den ale je to minulost kazdy sa uci na vlastnych chybach . To ze mam 17 neznamena ze to nedokazem...
Brudr
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Tady něco pro inspiraci. http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Guitar%20Cabinets/COMPACTcabs/Thiele-1x12-LG.htm Bass-reflex neřeš. Při jednom reproduktoru nejsou rozměry tak kritické. V datasheetu k repráku bys měl najít minimální objem bedny (alespoň Eminence to mají určitě), rozměry si pak dopočítáš. Když bude objem větší - nevadí.
boga
Založen: May 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 11:36    Předmět: Citovat
Ono jedna vec je vedet jak lampa sviti a kolik potrebuje voltu, druha vec je to nejak zbastlit a treti vec je co s tim, kdyz to bude brumet, bzucet, prskat popripade horet:) Priznam se, ze po dlouhym (nebal bych se rict i nekolikaletym:)) rozhodovani, behem kteryho jsem precetl doufam vsechny fora a prispevky o dany problematice, jsem se rozhodl si taky postavit celolampu, ale stejne si nejsem porad jistej jestli to byla spravna volba. Rozhodl jsem se pro soldano, sice si to stavi uz kazdej a ti co uz to maj postaveny nadavaj na ty co si to stavet chtej:), ale opravdu je k tomu hodne planu, navodu ale stejne urcite NE!vseho co zacatecnik potrebuje.
1)Usetrit se na tom asi neda. (pokud budu kupovat alespon trochu kvalitni soucastky)
2)Bude/nebude to hrat? ono nakonec to doufam nejak hrat bude, ale jakym zpusobem se k tomu dopracuju a kolik to bude ve finale stat penez?
3)Kdybych cas, kterej jsem stravil procitanim diskuzi, studovanim schemat, kontrolovanim jestli v tech navodech vsechno presne sedi tak jak ma, no proste cas, kterej jsem takhle stravil dokud mi nebylo vsechno jasny, tak tenhle cas kdybych se nekde drzel u vykopu lopaty za minimalni mzdu, uz ten zesik mam doma z kramu:)
4)Kdybych se mel ted rozhodovat znova, asi bych sel do neceho jako je valveking nebo bugera nebo neco jetyho treba. ono to stoprocentne nebude zadnej zazrak co se tyce zpracovani a kvality pouzitych dilu, ale treba ta bugera hraje dobre! (aby ne kdyz je to ukradeny peavey) k tomu jistota dva roky zaruka a potom? to se uvidi:) myslim ze kdyz se tam neco vysere tak se to da vzdycky opravit, vymenit lampy to je stejne nutnost, kondy ve zdroji casem, je to hodne i o stesti:)
Tim te nechci samozrejme odradit a doufam ze to tak nevypada:-D
Brudr
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 13:57    Předmět: Citovat
Na ax84 nejsou jenom jednočinné koncové stupně ale i dvoučinné. Jednočinný koncák jsem mu doporučoval z hlediska jednodušší stavby a oživení oproti dvoučinnému. Zajímavý je současný trend mezi kytaristy - pořizování nízkovýkonových zesilovačů s jednočinným koncovým stupněm. Nějaký důvod to asi bude mít.
Myslím, že pokud stvoří nějaký solidní polovodičový koncák a k tomu elektronkový předzesilovač, bude mile překvapen. Sám jsem stavěl 100W zesilovač na bázi modulu SPV100 s dvoukanálovým preampem 4x ECC83 a syn na něj pořád spokojeně hraje, přesto, že měl již několik možností přejít na zavedené značky. Ten zvuk mu prostě vyhovuje.
Preampy na ax84 jsou dobré a jednoduché, lze ale samozřejmě okopírovat jakýkoli jiný od zavedených značek. Nesmí ale zapomenout na impedanční přizpůsobení lampa/tranzistor.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 14:16    Předmět: Citovat
On bude asi ten hlavní důvod v tom, že ti nejhustější kytaristé z českých internetových fór málokdy hrají na stadionech nebo ve Wembley, ale skoro vždy se jejich pokusy o Smoke on the water nebo Slipknot linou z panelákovýho bytu Laughing
Brudr
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 17:49    Předmět: Citovat
A proto jim tolik zahraničních výrobců vychází vstříc.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 18:32    Předmět: Citovat
To by stálo za statistiku, co je důvodem toho hojného roziřování těch prdiwattů.
elipsa
Založen: Jul 02, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Při hře na elektrickou kytaru je důležitá ZPĚTNÁ VAZBA mezi reproduktorem a tělem kytary!!! Jimi Hendrix byl toho Mistrem.
A i ten 5tiWaťák s citlivoučkým reproduktorem ve vhodné bedýnce jde zavazbit. Mimo jiné... A to lze dále snímat mikrofonem a zesilovat a zesilovat co PAčka snesou
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 14:40    Předmět: Citovat
elipsa napsal(a):
Grcek
..a co shoří, nezhnije..!
Strana 2 z 4
