Komextherm RVT-H
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 10:48    Předmět: Komextherm RVT-H Citovat
Dostal jsem regulátor k trojcestnému ventilu Komextherm RVT-H, jsou v něm vytrhané dráty od tišťáku k čokoládám, chtěl bych si jej zprovoznit, nemá někdo schema a návod k použití?
 Soubor:  komex1.jpg
 Velikost:  26.94 kB
 Staženo:  925 krát
 Soubor:  komex3.jpg
 Velikost:  35.88 kB
 Staženo:  1490 krát
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 11:26    Předmět: Citovat
Zkus se zeptat tady http://marcomplet.cz/kategorie-396_397_414/komextherm-regulatory-ekvitermni.html
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 15:06    Předmět: Citovat
Schemata mám.Napiš přesný typ.Podle obrázků by to mohl být buď 05 nebo 051
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 16:03    Předmět: Citovat
Vypadá to na 051 schemeta taky jsou-pošlu-kam.Hop
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 18:23    Předmět: Citovat
Návod na obsluhu bych asi někde vyhrabal, pokud nepošle někdo jiný , tak se ozvi , najdu to.
Oldradio
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 18:46    Předmět: Citovat
hop napsal(a):
Víc jsem toho na něm nenašel, mail je marhai@oldradio.cz Předem díky.
kaja4
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 10:54    Předmět: Citovat
Pokud se dobře podíváš,tak uvnitř regulátoru je označení svorek a v pravém dolním rohu je napsán typ regulátoru.I když to není z fotografie zcela čitelné,tak to vypadá na RVT 05.
Mám k němu i seřizovací návod.
Oldradio
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 20:30    Předmět: Citovat
Tak jsem se podíval a je to RVT 05
kaja4
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 16:11    Předmět: Citovat
KOMEXTHERM RVT 05
KOMEXTHERM RVT 050001.pdf
 Soubor:  KOMEXTHERM RVT 050001.pdf
 Velikost:  120.61 kB
 Staženo:  3450 krát
Oldradio
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 8:04    Předmět: Citovat
Díky všem, co mi poslali schema, za pomoc.
savanka
Založen: Apr 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 7:40    Předmět: schéma RVT 06 D H0 Citovat
Zdravím, nebylo by prosím schéma RVT 06 D H0 ?
Nebo podobného typu.
Díky
kaja4
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 19:12    Předmět: KOMEXTHERM RVT 06 D HO Citovat
Schema
KOMEXTHERM RVT06 D HO 0001.PDF
 Soubor:  KOMEXTHERM RVT06 D HO 0001.PDF
 Velikost:  256.75 kB
 Staženo:  2049 krát
savanka
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 18:38    Předmět: KOMEXTHERM RVT 06 D HO Citovat
Děkuji,
myslel jsem, že jsou to analogové regulace ale asi ne. Co je prosím za obvod HK2L-SE ?
Je to schéma kompletní? na zařízení jsou tři trimry ale ve schematu jen dva.
Ještě jeden dotaz - jaký je poslední typ analogového regulátoru a bylo by k němu schéma?
Dík za ochotu
kaja4
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 22:05    Předmět: Citovat
Je to analogový zákaznický obvod.
Tento regulátor je analogový.
savanka
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 22:44    Předmět: Citovat
Díky,
a dá se tento obvod koupit popř za kolik? Předpokládám, že s tím máte zkušenosti.
