Spínač 36 polů
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 20:52    Předmět: Citovat
Jak tak na to koukam, jako nejperspektivnejsi mi prijde pin 17. Pokud to jede nejak podobne jak ten muj zdroj, tak pokud je pin na log 1 ze zapnutych zdroju, mel by signalizovat masteru paralelni pripojeni slejvu. Pokud je na nejake urovni z vypnutych zdroju s pripojenym kabelem, ceka na 1. A pokud je ksanda odpojena, mela by tam byt ciste teoreticky 0.
Mas moznost odpojit vramci experimentu ten jeden pin, nebo na nem merit?
honzasl
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Měřit ano, odpojit ne.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 22:04    Předmět: Citovat
prostě ho odpoj
honzasl
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 22:15    Předmět: Citovat
Jak mám odpojit jeden pin konektoru naraženého na kšandě?
Cust
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 22:25    Předmět: Citovat
možností je několik...
jak chceš udělat 36 pólový přepínač, když nezvládneš ani jeden pól?
honzasl
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 7:39    Předmět: Citovat
Nerozumím vám. Prostě provedení té kšandy je takové, že nejde odpojovat pin po pinu.
Cust
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 8:05    Předmět: Citovat
pokud konektor nejde rozebrat, tak si můžete snad udělat novou kšandu nebo udělat to stejně jako s přepínačem na 36 pinů ale vypínat budete jen jeden signál - nebo ono nejde připojit ani ten 36 pólový přepínač? Pokud jde, tak je snad jednoduší tam místo 36 pólového přepínače připojit jen jednopólový a ostatní vodiče propojit natvrdo, ne?
honzasl
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 9:39    Předmět: Citovat
V pondělí nakoupím kšandu, narážecí centronicsy a budu pokusovat.
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 16:16    Předmět: Citovat
Hele měřil jsem to a je každý pin spojenej vzlášt přes přepínač s hlavním vstupním konektorem.Konektory tam jsou,vše origoš propojený o čem přemýšlet,jestli to chceš,za poštovný je to tvoje,at nežeru.
honzasl
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 6:53    Předmět: Citovat
Beru ho. Poslal jsem vám mejla.
