Fázomer pre antény.
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 18:32    Předmět: Fázomer pre antény. Citovat
Ahoj všetkým.Postavil som si fázomer pre CB podla AR 6/96.Poctivo som dodržal všetky hodnoty súčiastok ktoré som premeral.Pri prvom pokuse o oživenie som nastavil C5 tak aby bola ručička uprostred na nule.C5 bol ale v takom natočení rotoru oproti statoru že jeho kapacita bola nemeratelná.Budiž.Ale fungovalo to perfektne.Na mieste R1 som mal tlumivku 2.5mH.Neviem prečo ale už pri nejakých 15W sa zahrieval toroid.Zo žltým označením.Pokračoval som s nastavením pri väčších výkonoch asi 100W ako to predpisuje návod.Všetko išlo OK až sa čosi stalo a prístroj sa nedal dostať na nulu.Tak som C5 dal na druhú stanu transformátoru.To isté.Vymenil som všetky súčiastky a dokonca aj merák.Zohnal som iba prevedenie DHR 200 mikroampér.Taktiež som skúšal iné počty závitov na toroide.Nič sa nezmenilo.Záťaž má 49.8 ohmu a je na 150W.Merané samozrejme iba ohmetrom.Podozrenie som mal na diódy a tak som skúšal,GE,GAZ,OA5.Bezvýsledne.Tak neviem.Nemáte niekto s tým skúsenosti?
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Dej sem schema.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 8:29    Předmět: Citovat
Pokud se zahřívá toroid, pak je nevhodný materiál jádra. Můžeš zkusit použít dva toroidy na sobě. Také je důležité dodržet prostorové rozložení součástek a co nejkratší jejich vývody.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Alino
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 9:05    Předmět: Citovat
Schema je tu:
www.edisk.sk/stahnout-soubor/10112/Fazomer.doc_32KB.html
Já nevím, kdo tyhle nesmysly, jako je schema ve wordu bez dalšího popisu vymýšlí. Schema přiloženo. ZdenekHQ
 Soubor:  ant.jpg
 Velikost:  19.59 kB
 Staženo:  89 krát
