Jak tak na to koukam, jako nejperspektivnejsi mi prijde pin 17. Pokud to jede nejak podobne jak ten muj zdroj, tak pokud je pin na log 1 ze zapnutych zdroju, mel by signalizovat masteru paralelni pripojeni slejvu. Pokud je na nejake urovni z vypnutych zdroju s pripojenym kabelem, ceka na 1. A pokud je ksanda odpojena, mela by tam byt ciste teoreticky 0.
Mas moznost odpojit vramci experimentu ten jeden pin, nebo na nem merit?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6632 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: pá říjen 17 2008, 8:05 Předmět:
pokud konektor nejde rozebrat, tak si můžete snad udělat novou kšandu nebo udělat to stejně jako s přepínačem na 36 pinů ale vypínat budete jen jeden signál - nebo ono nejde připojit ani ten 36 pólový přepínač? Pokud jde, tak je snad jednoduší tam místo 36 pólového přepínače připojit jen jednopólový a ostatní vodiče propojit natvrdo, ne?
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: pá říjen 17 2008, 16:16 Předmět:
Hele měřil jsem to a je každý pin spojenej vzlášt přes přepínač s hlavním vstupním konektorem.Konektory tam jsou,vše origoš propojený o čem přemýšlet,jestli to chceš,za poštovný je to tvoje,at nežeru.
