Pc do TV - problem
Lamik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 23:12    Předmět: Pc do TV - problem Citovat
Ahoj potrebuju poradit mam grafickou kartu Radeon 9600 series , mam ji propojenou do TV normalne me jede obraz , Kdyz pustim film z CD tak me normalne vali , ale jakmile pustim film z DVD tak je misto filmu na TV cerno ale v monitoru to normalne jede pouzivam prehravac powerdvd6 nevite prosim cim to muze bejt????
Diky
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 9:12    Předmět: Citovat
Video může běžet ve dvou režimech - v okně a na celé obrazovce. Nevím jak je to u toho Radeonu (já mám GeForce4), ale mně stačilo v nastavení přepnout "celoobrazovkové zařízení" na "sekundární zobrazení" (to sekundární zobrazení je TV výstup). Potom to funguje tak, že na monitoru to běží normálně v okně a na televizi to běží na celé obrazovce.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 10:27    Předmět: Citovat
Ano,já mám Radeon 9600Pro a je to přesně takhle,po přepnutí na zobrazení na celé obrazovce sekundárního zařízení to funguje squele.....
Klídek chlapi,to je nulák...
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 11:45    Předmět: Citovat
Už se to tu někde probíralo. Nastav si v ovládačích nebo kontrolním panelu primární zobrazení na to zařízení, kde chceš mít obraz. Sice některé karty podporují klonování obrazu, kdy máš obraz na monitoru i televizi současně, ale je to závislé na výpočetním výkonu kvalitní kartě.
lupolupo
Založen: Jan 04, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2006, 15:34    Předmět: Nastavení ATI 9600 Citovat
Pokud chces mit to nastavni idealni, napis zda pouzivas ovladace s Control panelem nebo s Catalyst control centrem, popisu ti pak nastaveni, jak to udelat idealne. Pri klonovacim rezimu je nekdy problem se zobrazovanim titulku u divx filmu.
