Měřič intenzity elmag. pole
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 17:53    Předmět: Měřič intenzity elmag. pole Citovat
Zdravim...
nemate nekdo schema nejakeho merice intenzity elektromagnetickeho pole?
Good luck
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 20:06    Předmět: Citovat
To záleží na tom, jaké máš požadavky na rozsahy a citlivost.
V nejjednodušším případě stačí dioda paralelně k měřidlu a motýlkový dipol.
Tím se už dá měřit parazitní vyzařování mikrovlnky, mobily a pod.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Rakosnik
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 14:11    Předmět: Citovat
mno chci tim merit intenzitu elektromag pole teslaku...
co je motylkovy dipol?
Good luck
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 15:17    Předmět: Citovat
Rakosnik napsal(a):
Pre toto použitie ti stačí ručkový meráčik s citlivosťou 100uA jednosmerných, na jeho svorky daj najlepšie germániovú diódu paralelne, katódou k +pólu meráku. Na každú svorku meráku pripoj cca 20 až 30 cm pevnejšieho drôtu, vytvaruj ich ako dipól a merač je hotový.
Rakosnik
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 20:41    Předmět: Citovat
caw.. diki Smile este co je to ten dipol, jak si rikal?
Good luck
helios
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Namiesto vysvetľovania nákres. Dipól tvoria vlastne dva drôty oproti sebe.
 Soubor:  mer_pola002.jpg
 Velikost:  39.81 kB
 Staženo:  254 krát
jasin
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 9:37    Předmět: Citovat
Ten drátový dipól preferuje frekvenci, na kterou je naladěn svou délkou.
20 cm je čtvrt vlny z 375 MHz. Ostatní frekvence přijímá slaběji.
Proto se používá motýlkový dipól, který je širokopásmový. Ten sestává ze dvou rovnoramenných trojúhelníků z plechu. Ty jsou špičkami připojené k měřidlu >M<
Čím víc se míry blíží k rovnostrannému provedení, tím je širokopásmovost lepší.
Pro mikrovlny jsou trojúhelníky menší , stačí pár centimetrů.
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 18:36    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Má veľkosť tých trojuholníkov vplyv aj na hornú frekvenciu?
Môžem použiť GA203 alebo GA205? Do akej frekvencie?
