Zaslal: čt říjen 16 2008, 21:02 Předmět: prenos z fotaku
zdravim, chtel bych se zeptat jestli nemate nekdo zkusenosti s bezdratovym prenosem signalu z digitalniho fotoaparatu. jde mi o to videt co "vidi" fotak ale nebyt u toho tj. to co se zobrazuje display. idealni reseni by bylo "bezdratovy usb" popr pripojeni nejakeho vysilace primo na av vystup z fotaku je neco takoveho vubec mozne? a to vse na vzdalenost alespon 100m. (nema smysl mi navrhovat kameru potrebuju vyssi kvalitu a staticky obrazky) napiste mi prosim jake navrhujete reseni a co vse pro toto reseni je potreba jsem absolutni amater
dik moc cypys
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 16 2008, 21:16 Předmět:
Můj Olympus Camedia C-370 se po připojení kabelu chová jako barevná TV kamera s normálním rozlišením a normou PAL. Hledáček (zadní displej) zhasne a vše se zobrazuje na připojeném TV. Teprve po zmáčknutí spouště začne ukládání na kartu - v rozlišení daném nastavením foťáku. Pokud na ten TV výstup připojíš nějakou vf přenosovou cestu, která bude schopná přenést signál o šířce pásma PAL TV, budeš vidět vše, co "vidí" i foťák. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá říjen 17 2008, 19:29 Předmět:
No, chová a nechová. Spíš by se dalo říct, že televize přebere funkci hledáčkového displeje. Neboli, dokud není zmáčknuta spoušť, chová se foťák jako on-line kamera s přenosem v reálném čase v normě PAL - samozřejmě, určité zpoždění v přenosu je patrné, ale jde jen o zlomek sekundy (je to vidět v momentě, kdy se foťák namíří na TV a pohne se s ním - zobrazení se "mázne"). Přechod do SLEEP režimu (pokud není provedena žádná akce) se dá nastavit. Bohužel, neuspaný foťák docela fest žere baterky, takže krom TV připojení bych pro takovou aplikaci použil i nějaký "objemnější" akumulátor, Andrea už tady napsala, že na cestách tahá na krmení nenažraného foťáku v batůžku 6V olovo a step-down měnič... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Ostrava-Výškovice
Zaslal: út únor 17 2009, 0:44 Předmět:
Zdravím.
Existuje pro Digitál-Fotoaparáty tzv.teleport.Ale nemám potuchy,zdali tento doplněk je i pro Tvůj model.
Viděl jsem tohle propojení vlastně pouze jednou na Nikonu.
Kolega měl v autě Notebook,kde měl v PCMCIA tzv.protikus.Viděl jsem,že když vyfotil,fotoaparát sám zaslal tímhle teleportem snímek do Notebooku a uložil jej tam,takže mu snímky nezabíraly místo na CF-kartě ve fotoaparátu.
Ale tohle zařízení nebude stát asi jen tzv.hubičku!
Bye-EXA.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 17 2009, 5:55 Předmět:
Nedělej tajnosti s typem foťáku, bez toho je to věštění z koule, co má slabé baterky. Protože existuje hromada kompaktů i některé superzoomy, které neumí nic jiného, než přenést soubory do vnějšího zařízení, přitom ale fungují jen jako čtečka karet - během přenosu foťák nefotí, nenatáčí, displej nezobrazuje a když, tak jen informaci o probíhající komunikaci...
S takovým nepořídíš nic.
