Zdroj Chill CP-400P 400W (vyriešené)
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 21:23    Předmět: Zdroj Chill CP-400P 400W (vyriešené) Citovat
S týmto zdrojom nejde PC zapnúť. Mimo nabehne po skratovaní zelenej a čiernej. Po vizuálnej kontrole nájdený nafúknutý kond vo vetve +5VSB (Nízka kapacita a vysoké ESR). Po výmene kondu závada pretrváva. Zistené nízke a mäkké napätie +5VSB (4,4V naprázdno). Takže problém je v pomocnom zdroji. DPS je dosť neprehľadný, zo strany spojov sú smd súčiastky. Schému bohužiaľ nemám. Zdroj je riešený podobne ako EC200X, Obsahuje obvody KA7500B, LM339 ale navyše má optočlen.
Prosím o schému ak existuje, alebo radu ako ďalej postupovať.
Naposledy upravil Devo70 dne út říjen 21 2008, 20:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Optoclen tam je kvoli spatnej vazbe toho pomocneho zdroja - je to vo vsetkych novsich zdrojoch, uz to nehori tak ako tie stare EC.
Prejdi cely ten pomocny zdroj, malo by tam byt len par suciastok. Ak bol jeden elyt nafuknuty, tak je kazdy dalsi podozrivy.
Devo70
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Tak +5VSB už je v poriadku. 2 kondy úplne vadné, 2 podozrivo nízke ESR. Tie 2 kondy odišli od prehriatia okolitými súčiastkami. Do jedného piekla dióda, do druhého zaťažovací odpor. Má podľa mňa má neobvykle nízku hodnotu 27ohm. U dvoch EC som nameral na výstupe +5VSB viac ako 200ohm.
Zaujíma ma ešte, na to je trimer UR1. Question Nevie niekto?
 Soubor:  Chill - UR1.jpg
 Velikost:  79.89 kB
 Staženo:  93 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Tych 27ohm je dost sila, to som este nevidel... Take hodnoty byvaju bezne na 3,3V vetve hlavneho zdroja.
Niektore zdroje maju trimrom nastavitelne vystupne napatie. Nastavuju sa tym vsetky vetvy dokopy.
Devo70
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 22:50    Předmět: Citovat
Na 3,3V vetve je záťaž 10ohm, 5V má 8,2ohm, 12V bez zaťažvacieho odporu - ako záťaž slúži iba ventilátor.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 20:28    Předmět: Citovat
Problém je zřejmě vyřešen, zbývápoopravit, že ATX zdroj se spouští spojením zelené a černé (ne fialové a černé)
Devo70
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 20:42    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Problém je zřejmě vyřešen, zbývá poopravit, že ATX zdroj se spouští spojením zelené a černé (ne fialové a černé)
Opravené. Ďakujem.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 10:04    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Pro spuštění to stačí jen krátce spojit nebo zdroj běží jen při trvale spojeným zeleným na gnd?
Jeden takový zdroj jsem před časem dostal jako nefunkční. Od prvního pohledu nafouknutý jeden z výstupních elytů (kdo by to řekl, když se o něj opírá zátěžový rezistor,že?).
Při spojení běží, ale píská. Při rozpojení se vypne.
breta1
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 11:05    Předmět: Citovat
Aby zdroj běžel, musí být trvale spojený zelený-černý.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
