Jak vyměnit jmenovku u panelu domovního telefonu URMET?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 21:58    Předmět: Jak vyměnit jmenovku u panelu domovního telefonu URMET? Citovat
Ahoj,
potřeboval bych vyměnit papírek se jménem u panelu tlačítkové soupravy URMET typ 725 , ale nějak se mi nedaří ten průhledný štítek vydloubnout. Násilí jsem použil, a nic.
Nevíte jak na to?
Je to tohle, typ 725, na první stránce:
http://www.urmetdomus.cz/cz/pdf/Sestavovaci%20tabulky.pdf
 Soubor:  Zvonky šťastia LQ .JPG
 Velikost:  98.22 kB
 Staženo:  439 krát
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 22:09    Předmět: Citovat
Mám v baráku něco podobného (asi staršího), taky URMET a vyřešil jsem to tím, že jsem si v obchodě, kde to prodávají půjčil takový speciální klíč.
Akorát my ho máme na tom předním panelu a na té tvé fotce to nějak nevidím.
No asi fakt novější model.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 6:56    Předmět: Citovat
jen hádám, nemá to ze spodu nějaký šroubek?
PavelFF
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 17:33    Předmět: Citovat
Šroubek tam nevidím. Dneska je všechno zacvakávací. Možná se nejdřív musí vydloubnout tlačítko a potom půjde štítek(?). Asi budu muset napsat výrobci nebo se ptát v prodejně, kde to mají.
Nerad bych to rozlámal, na tom tablu je 26 zvonků.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Ve stredu tabla nohore i dole je sroub, ktery se ti objevi pod plastovou krytkou (kterou lze odsunout). Sroub je na specialni sroubovak, tusim i Conrad ma tenhle bit v nabidce.
Pak kdyz to otevres zevnitr vymenis jmenovky behem par vterin...
PavelFF
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 20:48    Předmět: Citovat
A nerozpadne se to? Nevysype se mi to ven?
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 18:00    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Urcite ne. Zda se ze mas stejny typ jako ja. Zapadka je nahore ve stredu, malym sroubovakem ji vysunes nahoru. Pod ni je sroub se specialni hlavou, vysroubujes, vyklopis smerem k sobe (dole je pant). Vycvaknes desku elektroniky a zboku zasouvas jmenovky.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 16:22    Předmět: Citovat
Teprve dneska jsem se k tomu dostal. Na tom našem panelu žádná elektronika nebyla, ani pant. Nahoře i dole byly jen krytky šroubů.
Po odklopení krytek šroubů jsem tam našel naštěstí obyčejné křížové šrouby a po jejich vyšroubování šel celý panel se jmenovkami sundat. Ve zdi zůstaly tlačítkové spínače na rámu.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2008, 20:02    Předmět: Citovat
Tak to mas tu novsi verzi... Na tu jsem zapomnel. Ja popisoval starsi co vypada podobne, ale tlacitka ma na te odklapeci casti...
