Digitálny teplomer s ICL7107
jmpx
Založen: Nov 13, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 18:21    Předmět: Digitálny teplomer s ICL7107 Citovat
Postavil som teplomer s ICL7107 a mám problém s jeho nastavením. Pokiaľ ide o nestavenie nuly tak s tým by problém nebol. Ide o to že zobrazená telota na displeji kolíše v rozmedzí troch alebo štyroch desatín stále hore a dolu. Skúšal som to aj zapojiť podľa továrenského zapojenia ale výsledok je rovnaký. Samozrejme som mal podozrenie na nejaké rušenie, ale čo sa dalo to som odtienil. Nepomohlo. Ak má niekto s týmto skúsenosti poraďte.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 21:04    Předmět: Citovat
s tymto IO zapojenim mam dost zle skusenosti. Nastavenie teploty je velmi zavisle od teploty IO, mne to kolisalo v rozmedzi +-4°
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 21:12    Předmět: Citovat
Musíš pořád míchat.
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 23:06    Předmět: Citovat
staval si to z AMARA ? Ja som staval z PE 12/2002 a PE 05/2004 . Ani jeden som nedokazal poriadne nastavit. Nakoniec som ten z PE 05/2004 nastaval ako tak presne, ale po vypnuti napajania sa rozladil. Co sa tyka toho z PE 12/2002 ani som ho nenastavil, lebo sa vobec nedal nastavit.
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 10:06    Předmět: Citovat
Teplomer s tymto svabom som staval z akejsi stavebnice, symptomy rovnake, po nahrade bordel kondenzatorov v analogovej sekcii 7107 za wimy a trimrov za stabilne viacotacky sa to dalo v pohode nastavit, aj preskakovanie udaju prakticky zmizlo.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 10:25    Předmět: Citovat
Tenhle teploměr jsem taky dělal a pak jsem zjistil že je na ******. Nastavoval jsem to tak pul dne Smile ......... ale nebyl přesný, měl jsem tam pořdád odchylku asi tak 4 stupně..
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 10:41    Předmět: Citovat
Já jsem stavěl pár teploměrů se 7106, stačilo stíněný vodič k čidlu, kvalitní blokovací kondy, jednoduchý RC filtr na vstupu a bylo to bez problémů.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 13:59    Předmět: Citovat
Ja jsem stavel dva kusy toho z amara 05/2004 a podarilo se me to nastavit, ale nejsem si jistej tou namerenou teplotou Confused Venku tece po silnici proud vody a ukazuje me to -1 stupen, coz je divny Confused Kalibrace se me podarila dobre. Spodni hranici -0.00 jsem nastavil bez problemu a hornich 96.0 taky a pak jsem to nekolikrat opakoval a nakonec jsem dosahl odchylky 0.3 stupne, lip to neslo, ale stejnak to je nejaky divny Cry Jo a kabel k cidlu mam stinenej Wink Dokonce i privod napajeni je stinenej Very Happy
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 20:00    Předmět: re:digitální teploměr Citovat
jedno zapojení teploměru s 7106(je to stejné jako 7107,pouze jiné zobrazovače)-není to moje konstrukce,ale je to z amaterského radia
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
Hru
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 20:07    Předmět: re:digitální teploměr Citovat
další- jednoduší zapojení,u obou schemat je napsáno i z kterého amaterského rádia jsou
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 22:11    Předmět: Citovat
zdravim, nechci zakladat dalsi tema se stejnym problemem, tak se zkousim optat tady...
postavil jsem voltmetr se 7107 (podle schematu dole) a mam stejny problem s kolisanim posledni znakovky (0-3) - bez pripojenyho merenyho napeti i s nim. napajeci napeti mam stabilni, frekvence oscilatoru asi 46kHz... vsechno moje patrani marny Sad . akorat jsem zjistil, ze kdyz se pri mereni dotknu rukou hrotu, neprestane to uplne, ale docela se to zlepsi. uz sem prosel forum i net, takze ted zkusim opatrit kvalitnejsi kondiky a pohrat si dalsi odpoledne s ladenim Rolling Eyes , ale kdyby nekoho jeste neco napadlo, jak tomu pomoct, budu vdecnej!
 Soubor:  7107.gif
 Velikost:  234.76 kB
 Staženo:  228 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 22:30    Předmět: Citovat
To, co Ti hází údajem, je průnik síťového brumu na vstupy - ty "í-cé-elky" mají velmi vysoké impedance na vstupech, takže berou i pole 2m vzdálené síťové zásuvky. Musíš mít na vstupech čidla nebo napěťové děliče s definovaným odporem/impedancí a co je delší než asi 10cm, důsledně STÍNIT, STÍNIT a zase STÍNIT. A jak už tady padlo - kondy tantal nebo Wima, odpory stabilní metal a trimry víceotáčkové - to nastavování je poměrně citlivé. Ještě je dobré - píše to i pan Malina v té knížce, ze které je to tvé schéma - je to tuším Poznáváme elektroniku 3 - ta s tím nabíječem na obálce? - oddělit napájení segmentovek od napájení převodníku.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 22:36    Předmět: Citovat
To kolísání nejspíš souvisí s tím že je použitá vnitřní napěťová reference. Její referenční napětí trochu kolísá s měnícím se ztrátovým výkonem čipu (podle zobrazených číslic, je o tom i zmínka v kat. listu). Chce to použít vnější referenci.
mira2830
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 11:23    Předmět: Citovat
na obalce je tusim alarm, ale knizka je to spravna Smile ...tu zminku o oddelenem napajeni jsem tam ale nejak nenasell nebo jsem ji aspon v zapalu boje prehlidnul... zatim diky za rady, zitra zkusim tu vnejsi referenci a pustim se do ladeni...
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 12:31    Předmět: Citovat
Tak se podívej na stránku 83, je tam popsané celé nastavení i s tím oddělením napájení převodníku od číslicovek.
A s tím alarmem na obálce máš pravdu, nabíječ je na "Poznáváme elektroniku IV."
