Zapojenie dvoch MOTov
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 16:21    Předmět: Citovat
Jak bylo řečeno, zanes ty MOTy zpátky do dvora...
http://bleskove.aktualne.centrum.cz/celebrity/clanek.phtml?redirected=1&id=587108
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 16:57    Předmět: Citovat
Tak jinak, kondík na vstupu zapojenej přímo na síť je pro tvoje účely k ničemu, odpoj ho. Danyk tam má tlumivku proto že když při pokusech zkratuješ sekundár, ta tlumivka omezí zkratový proud a nevyhodíš pojistky. Po delší době by ti bez tlumivky pravděpodobně shořely i ty trafa. ty kondy na výstupu taky nechápu, taky tam jsou na ho..o. Potom to bude fungovat. Už několikrát jsem tady napsal NAPĚTÍ A PROUD Z TRAFA Z MWT JE STEJNÝ JAKO POUŽÍVAJÍ AMÍCI V ELEKTRICKEJCH KŘESLECH PRO VRAHY!! stačí? Tady se spleteš fakt jen jednou!! Zatímco 230V s tebou zaklepe a to je všechno, tady to je 10x sinější. VYSER SE NA TO
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 17:11    Předmět: Citovat
SER NA TO Exclamation
(ja som zazil len 500V z nevybiteho kondiku, a mam dost na cely zivot, stacilo)
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2008, 23:59    Předmět: Citovat
Nejhorší na tom celém je propoj středu sekundárních vinutí na zem. Pak stačí, když se dotkneš jen jednoho vývodu - a je s tebou amen.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 11:59    Předmět: Citovat
To se dá celkem úspěšně odizolovat, anebo neuzemňovat jádro. Ale nikdy to není 100%, já osobně jsem MOT používal na napájení elektronkového SV vysílače a respekt velký...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 12:31    Předmět: Citovat
Většinou se mot prostřelí při těchto experimentech na jádro. Jestli už taky někoho napadlo ty moty instalovat třeba do oleje, pak by to možná chodilo.
Teslatron
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 13:53    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Nejsou...
Díky těm kondům je MOT v rezonaci a vyboje se až trojnásobně zvětšují.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 14:15    Předmět: Citovat
Jak může být MOT v rezonanci ? Co na něm s čím rezonuje, rozptylová indukčnost ?
Teslatron
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 14:31    Předmět: Citovat
Funguje to jako autonabíječka kde se dávají kondíky do serie s primarem tady to je akorad na sekundaru.Co s čím rezonuje ? Řekl bych, že sekundár s kondem. (jestli se pletu tak mě tolik nebíjte a opravte)
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 14:47    Předmět: Citovat
Víš, co se děje v rezonanci ? To by tě to trafo v autonabíječce rychle opustilo.
Teslatron
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 15:05    Předmět: Citovat
Opustilo, ale mě ještě neopustilo. Mam tak nabíječku která už slouží 25let. Jde o to, aby byl sekundár stale zatížený jinak to upečeš.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 15:15    Předmět: Citovat
No právě že zatížené prakticky znamená, že je to mimo rezonanci.
inflater
Založen: Aug 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 15:41    Předmět: Citovat
No takze:
http://inflater.wz.cz/2moty.png
Bud tam dat tie kondy alebo nie. Kebych ich dal paralelne tak sa isto prerazia.
BTW drat s ktorym budem robit vyboje budem drzat na drevenej alebo plastovej palici Wink a samozrejme dlhej.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 17:25    Předmět: Citovat
Takhle to fungovat bude. Jenže trafa to vydrží jen chvilku, potom je zničíš. Danyk tam dává tlumivky z důvodu omezení primárního proudu těch traf. Potom vydrží delší provoz.
Pokud to ale chceš dělat, tak tě upozorňuji, že popáleniny od proudu patří k těm nejbolestivějším úrazům vůbec. Elektrický proud o tomto napětí má zničující účinky. Dělej jak myslíš, ale až přijdeš o ruce, tak se nediv.
Zirafka
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 17:26    Předmět: Citovat
inflater napsal(a):
Raději plast, dřevo táhne vlhkost a mohl by ses docela divit.
Strana 2 z 7
