Regulovatelny stabilivany zdroj
Audioman
Založen: Aug 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 13:24    Předmět: Citovat
tak nikdo?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 13:48    Předmět: Citovat
Audioman napsal(a):
tak nikdo?
Nemáš to dobře, porovnej si to s tím originálem na bastleni.eu
Audioman
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 13:56    Předmět: Citovat
Ao u Q5 je prehodenej emitor a colector, inak je to už správne?
andrea nemysli si ze budem prekreslovať tu schému 3x znoova a znova, mam problem s eaglom, ak niečo uložím tak mi to znovu neotvorí, zevraj niaky problém, ostatné projekty ktoré som tam len skopíroval do /projects/ tak tie v pohode otvorím, ale nové nejde otvoriť
chyba
 Soubor:  chyba.jpg
 Velikost:  17.97 kB
 Staženo:  77 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 14:04    Předmět: Citovat
Audioman napsal(a):
A ty si nemysli že ti to budu kontrolovat desetkrát, já se ti na to totiž můžu WC . Otočit tranzistor v Eagle je otázka 10 sekund. Že neumíš ani napotřetí obkreslit schéma a že ti v nejspíš kradené verzi Eagle nejdou otvírat soubory, za to já nemůžu.
Audioman
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 17:27    Předmět: Citovat
prepač že som vybehol Wink
tak som to teda upravil v skicary a naozaj tam boly chyby, teraz by to malo byť správne
zdroj2
 Soubor:  zdroj2.jpg
 Velikost:  87.86 kB
 Staženo:  202 krát
Audioman
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 17:49    Předmět: Citovat
ešte by som chcel poradiť ohladom tranzistorov, za možné /modernejšie/ náhrady a výkonové tranzistory taktiež- 30V max 5A
Audioman
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 18:17    Předmět: Citovat
šlo by použiť tieto tranzistory BD911 a pre zapornu časť BD912
a ostatne píšu akékolvek univerzálne možu byť napr BC547, 557...?
Audioman
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 20:09    Předmět: Citovat
TAK NIKTO ASI NEPORADí CO?
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 21:44    Předmět: Citovat
Záleží na výkonu pro jakej to chceš dimenzovat? Dá se jich také zapojit víc paralelně (pokud ti vyloženě zavazí v šuplíku). Jinak bych vybral asi radši něco z řady MJ...
Audioman
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 20:25    Předmět: Citovat
takže som donavrhoval dps, tu je náhlad:
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1S0tf9
rozmery cca 100x140(ušme sa ju pokúsom zmenšiť, lebo rozmery na tých pár súčiastok sú dosť velké)
a schéma aj s vybrratými tranzistormi, velmi mi pomohla užívatelka andrea, velká vdaka Very Happy
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1S1nCr
Audioman
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 16:55    Předmět: Citovat
orpavil som dps aj schému, boli vybrané zle nahrady za tranzistory, teraz KC507→ BC54x(TUN), a KF507/517 →BD237/238(139/140)
opravena dps a zmenšená:
Andrea
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 17:20    Předmět: Citovat
Audioman napsal(a):
Máš to blbě, kdyby ses radši řídil tím co jsem ti psala Rolling Eyes
Audioman
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 18:50    Předmět: Citovat
co je tam blbo? všetko som dodržal, ak myslíš tie náhrady tak tie by mali byť teraz správne, povodne som mal KF BCčka ale KF su vykonové, ak aj to vadi tak dam tam všetky vykonove a hotovo.
Alebo povedz oč presne som mal dodržať, dakujem.
Andrea
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 18:54    Předmět: Citovat
Audioman napsal(a):
Psala jsem ti jaké parametry má mít ten tranzistor co tvoří darlington s tím výkonovým, to BCčko je snad splňuje?
Audioman
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2008, 19:31    Předmět: Citovat
aha, ale presza v scheme z bastelni je v tom darlingtone ako T3 KC507 a jeho ekvivalent je NPN tranzitor nizkych vykonov čomu zodpovedá rada BC54x, tak nieje problém tam dať silenjší ale ked niekto robí schému tak nech ju potom opraví(narážam na bastelni)
dps už meniť nebudem vymeniť tranzistor a dam nan len chladiace krídielko na chladič k ostatným sa už nevojde.
Strana 4 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
