Prosím všechny co se zabývaly opravou tohoto TV.
Po zapnutí telka nenaběhla , jen svítila kontrolka SB , zmáčknutím
tlačítka Power se ozvalo hlasité hučení.
Po důkladném proměření , elity 2515 a 2423 ( 47uF/160V ) nulová kapacita , vadný tranzistor 7501(BF487 ).Výměnou vadných součástek telka
naskočila , obraz i zvuk OK.Napětí sedí podle schema , ale zneklidňuje mne velké zahřívání společného chladiče pro řádek a vertikál.
Hřeje se ještě hodně dioda 6424(BYD330) , mám podezření na
VN trafo.
Budu vděčný za každou dobrou radu.
Naposledy upravil JindraBla dne st říjen 22 2008, 14:52, celkově upraveno 1 krát.
VN trafo.
Co na tu vysokou teplotu chladiče řikají profíci KILLROY.....
Naposledy upravil JindraBla dne st říjen 22 2008, 14:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 21 2008, 16:00 Předmět:
JindraBla napsal(a):
Co na tu vysokou teplotu chladiče říkají profíci KILLROY.....
Co na to říkají profíci to nevím, můj názor je že to je normální. Je to obojí na jednom plechu. Spíš bych věnoval víc pozornosti tomu co v jeho okolí ještě vyschlo - zcela jistotně.
Prosím všechny co se zabívali opravou tohoto TV.
VN trafo.
Jako profík Ti řeknu jedno : "Oprav si ty hrubky !" Ivan
