Multimetr M3900-půjde opravit?
XXY
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 9:05    Předmět: Multimetr M3900-půjde opravit? Citovat
Chtěl bych poprosit o radu:mám hodně let multimetr m3900,ale bohužel jsem nedávno nechal šňůry v proudových zdířkách a dal do sítě(to je tak když se pospíchá:-(Odešla pojistka,kousek spoje na tišťáku byl nějakej divnej,tak jsem ho opravil,ale proud stále měřit nechce.Neví někdo co by ještě mohlo být v háji?(než poběžím pro novýSmile)Díky za rady
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 13:24    Předmět: Citovat
Na Uploadu /Schemata máš schema m3900.djv a pohledej, co se ti povedlo odkouřit. Very Happy
XXY
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Díky,mrknu na to,uvidíme co vykoumámSmile
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Když by někdo na bastlírně založil počítadlo na téma
" kdo z Vás vlastní blbostí upálil měřák ",
tak mi hned můžete udělat čárku.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 22:20    Předmět: Citovat
měřil jsem napětí na odporovém rozsahu Smile
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 22:23    Předmět: Citovat
I já, ale měl jsem štěstí a vzali to jako záruku a opravili.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 23:27    Předmět: Citovat
Já by som poprosil 2 čiarky
Mal som cca 14 rokov , keď mi otec doniesom z práce fungel nový digitál , myslím že od Metry ( bledo šedý s isostatmy na boku ) .
Samozrejme prvé merania bolo merania odporu - zkrat . Následne ma napadlo odmerať napätie v zásuvke , len som pozabudol prepnúť na merania U , t.j meral som odpor v sieti Embarassed
Tak som si ho moc dlho neužil.
Potom dlho nebolo nič až keď som pred dvoma rokmi chcel zmerať kontinuitu
káblu vočí potencialu a on tam bola sttika taká veľká ,že sa mi METEX odporúčal do večných lovíšť.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 8:15    Předmět: Citovat
Už se mě to také stalo,zapomněl jsem přehodit měř.kabely z I na U.Odnesla to Fu,rezistory,plošák.Po výměně nakonec byl v háji i chip MAX...,který nebyl k sehnání. Cry P.S. Těch čárek by asi bylo víc,než udělá číšník v nějaké pivnici za den. Very Happy
kbulda
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
Vypadalo by to jako plot.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 19:22    Předmět: Citovat
11 čárek,na měřáky sem prase a proto je kupuju v bazaru,pak to tolik nebolí.I když posledního metexe m3850D mi bylo líto,změřil sem napětí na autobaterii se sňůrama v 20A zdířce a metex zkončil v plamenech.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 19:27    Předmět: Citovat
007 napsal(a):
A proto muj merak piska, kdyz mam prepnuty na mereni napeti a snury ve zdirkach na mereni proudu Smile
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 20:56    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Kdyz to tak vezmes, tak kazdy merak se projevuje, kdyz meris napeti na proudovem rozsahu. Nektery po tobe zacne hazet casti sveho sasi, jiny po tobe zacne slehat plameny, nebo se proste a jednoduse vypne...bohuzel to je signalizace poprve a naposled Laughing
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 21:01    Předmět: Citovat
007 napsal(a):
To se mi taky stalo, ne s autobaterkou, byla to "jen" gelovka. Měřáku se nic nestalo, měřicí šňůra zafungovala jako tavná pojistka.
kbulda
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
007 napsal(a):
Rozsvítila se v celé délce, nebo jen nešla udržet ?
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 21:28    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Přepálila se u banánku, asi tam byla překlesaná.
