Zaslal: po říjen 06 2008, 9:51 Předmět: žiaruvzdorná panvička z wolfrámových elektrod TIG
Potrebujem ich pri pokusoch z horizontálnym zonálnym pretavovaním oxidov za použitia indukčnej pece ( pracovná teplota max. 2000 až 2500 °C )
Predstavujem si, že spojím cca. 14 kusov týchto elektrod ( červené označenie ) do polkruhu s priemerom 1,5 cm.
Otázka je, ako ich spojiť, zvariť rovnomerne po celej dlžke.
TIG agregát nemám a myslím, že v ochranej atmosfére sa elektordy ani neodtavujú, zatial čo pri pokuse s oblúkovou zváračkou sa wolfrám ako tak odtavoval.
Našlo by sa nejaké elegantné, jedenoduché riešenie ( bodový zvar ... )
Ďakujem
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6476 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po říjen 06 2008, 12:45 Předmět:
s bodovačkou by to šlo, ale udělat to rovnoměrně?
proč jsi nekoupíš tenký wolframový nebo tantalový plech - jen ho mírně prolisuješ - ne mnoho nebo to prdne - prostě jen tak na pokřivení povrchu do miskového tvaru...
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: po říjen 06 2008, 18:12 Předmět:
Nezahravaj z tými elektrodami!!!
Obsahuju thorium,ktore je pre človeka nebezpečne.
Tak isto zapalenie obluku bez ochrannej atmosfery (argon) spôsobi okysličenie elektrody (poškodi sa elektroda) a vzniknu oxidy wolframu (biely dym) , ktore su prudko jedovate!!!!!
Pravda je, če pri obluku vznikol akýsi biely závoj, záclona, ktorá poletovala miestnosťou. Preblesklo mi hlavou, či to po vdýchnutí nebude nebezpečné podobne ako azbest.
Mimochodom panvičku aj cievku chcem umiestniť do komory, v ktorej najprv vytvorím vákuum a následne do komory napumpujem inertný plyn, dusík. Vyvolám pretlak, čím sa zvýší teplota vyru a zmenší sa pravdepodobnosť vzniku bubliniek, kedže niektore oxidy majú teplotu tavenia a teplotu varu relativne blízko.
Našiel som stránku, kde je popis, akú prímes ktoré elektrody obsahujú - wrátane čistého wolfrámu.
http://www.inkosas.cz/templates/wmo.php
Nepodarilo sa mi však vyhladať stránku, kde by ponúkali wolfram vo forme plechu.
Vidím, že máš prehľad.
Vedel by si mi ešte poradiť niečo ku tejto konštrukcii
http://danyk.wz.cz/induk2.html
Na obmedzenie prúdu sa tu odporúča použiť akýsi varistor, alebo 1000 wľatovú žiarovku ( ak teda autor nemal na mysli 10 kusov 1000 watoviek )
Nebolo by jednoduchšie použiť vyradenú topnú špirálu.
Ešte mi zostáva zistiť, kde zohnať kostru na použitú tlmivku
Ak by mal niekto v prstoch a v dlani, malé kovové ulomky po jednom nevydarenom experimente, na akú vzdialenosť sa môže s rukou priblížiť ku tejto cievke, bez toho aby utrpel vnútorne popáleniny.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st říjen 08 2008, 12:53 Předmět:
Nejvetsi intenzita pole je uvnitr civky, u tohoto konkretniho zapojeni bych jako bezpecnou vzdalenost videl par centimetru, stejne se ta civka samotna zahriva prochazejicim proudem, tak bude palit i sama o sobe. Nepriblizoval bych se moc ani rukou bez srapnelu.
Ruka se zlatým prstýnkem, strčená do blízkosti vodičů mezi cívkou a kondíkem = otisk prstýnku na ruce. Cívka je samozřejmě lepší z trubičky, chlazená vodou.
Sám pomýšlam ako si vyrobiť zopár šperkových odliatkov rubinu alebo zafíru.
Celkom amatersky aschodná sa zdá byť zonálna rekryštalizácia ( výroba polovodičového germania ) kedy kovová žiaruvzdorná panvička prechádza horizontálne cez indukčnú cievku.
Je v nej nasypaný polykryštalický material, ktorý sa pri chladnutí orientuje na začiatok vložený monokryštál
prí rýchlej obliadke jedneho hoby obchodu, som narazil na takýto polykryštalický material BRUSNY KOTÚČ najrôznejších farieb od bielej, cez ružovú a najnovšie aj v krásnom odtieni modrej.
Ako som sa dozvedel niečo je korund a niečo zase karborundum, teda kremík.
S tých číselnopísmených kodov som trochu vedľa
biely 22A46K6VL
biely22A120K6VL
biely22A60K9/3V
ružový 40A86K6VL
modrošedý BM20L7F
krásny odtieň modrej
3SA60J6VL
ak som predavačovy správne rozumel, biele a ružový by mal byť prírodný korund, zatiaľ čo modrý má byť umelý korund
