Sháním CB anténu
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 17:48    Předmět: Sháním CB anténu Citovat
Ahoj, nemáte někdo nějakou volnou CB anténu? Stačila by i nějaká magnetka. Za něco vyměním nebo odkoupím.
Bojím se to stavět, nerad bychi odprásknul stanici. Mám jen pendrek a ten je na pendrek.
Díky ICQ 376 470 789 / cada.david<zavináč>seznam.cz /Brno
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2008, 22:19    Předmět: Citovat
Než kúpiš niečo hotové, čo keby si skúsil niečo jednoduché postaviť? Nie je to až také ťažké, niekoľko návodov:
http://www.volny.cz/cb16/ant.htm
http://www.cbradio.cz/news/view.php3?id=8
http://pmr.rasna.sweb.cz/Antena%20CB%20ctvrtka.htm
http://www.volny.cz/jurasys/technika/magnetka.htm
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 8:52    Předmět: Citovat
Něco je v nabídce na Aukro :
http://www.aukro.cz/search.php?string=cb+ant%C3%A9na
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 17:01    Předmět: Citovat
Na Brno a okolí bych šel do klasické půlky. Pětiosmina moc sbírá rušení a ty bastlený závěsky se hodí spíš na výlety.
P.S. Taková "půlka" na pořádný 6-metrový trubce (klidně i zapuštěný do střechy na půdu) bohatě stačí na celou jižní Moravu (i dál).
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 19:07    Předmět: Citovat
Helios>o těch návodech vím, ale bojím se. Stačí menší chyba a celé je to v kyblu. Novej koncovej trand těžko seženeš
jasin>s aukrem nemám moc dobré zkušenosti
ZdenekHQ> kolik za ni chtějí?
Btw zjistil jsem že na střeše mám horší signál než v pokoji pod stolem, tam je paradoxně nejlepší, jinak všude jinde je nic moc. Máme na střeše plechy. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Tak postav GP neboli Ground Plane - lambda čtvrt dlouhý vertikál nad virtuální zemí, kterou může krásně nahradit ta plechová střecha. Na stožáru se jí musejí udělat "pahejly" u paty, minimálně se dávají 3, skoro ideální počet je 6 - 8, ta plechová střecha bude OK i bez pahejlů...
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 19:32    Předmět: Citovat
Jestli máš rovnou plechovou střechu, tak ta čtvrtka je taky řešení. Navíc je "tvrdá", takže se jen tak nerozladí a určitě staničku nepoškodíš tím, že ji uděláš o 10cm kratší či delší. V Brně je hromada "proutkařů", co vysílají na smeták a dodnes jim to až na výjimky neshořelo... A když se budeš chovat slušně, určitě se najde někdo, kdo ti ji přijde přeměřit SWR metrem.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 19:58    Předmět: Citovat
http://cbprostejov.catman.info/view.php?cisloclanku=2005122301 po tomhle jsem pokukoval, jenže to jádro sem tu někde měl, dokonce i namotaný. Ale někde jsem ho zabordelařil zasejc .. Question .. tak du hledat, přemýšlím co použít jako zářič, a jak to uchytit
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 20:15    Předmět: Citovat
Ještě k té stavbě. U CB se zpravidla nic nestane ani když omylem zkratuješ zvuk. Neptej se mě proč... Smile
helios
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2008, 22:33    Předmět: Citovat
Ak máš ku anténe aspoň 10m dlhý koax, koncák nezničíš, akurát budeš mať malý dosah pri nevyladenej anténe. Moja prvá "home made" anténa bola lambda/4. Žiarič bol z trubiek zo starých závesných lámp (dajú sa spojkami nadstavovať), na dĺžku 2,5m, navrchu bol ešte cez svorku prdĺžený drôtom 4mm2 Cu kvôli doladeniu odštípávaním, tento drôt bol dlhý cca 20cm. Spodok antény bol maticami upevnený v plastovej miske pod kvetináč, otočenej hore dnom a položenej na plechovej streche. Stred koaxu išiel na spoj misky s trubkou, tienenie bolo priletované na plech strechy. Dalo sa to vyladiť na PSV 1,5 a chodilo to širokóóóóó Ďalekóóóó. Anténa bola ukotvená troma prádlovými šnúrami od špičky antény. Nestálo to skoro nič a chodilo to dobre.
jasin
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 8:25    Předmět: Citovat
To jádro je tak do jednoho wattu. A s Aukrem mám ty nejlepší zkušenosti Cool
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 9:27    Předmět: Citovat
Přesně tak.
Zapomeň na jakoukoliv anténu, ve které je použitej kondenzátor či laděný LC obvod. To jsou všechno náhražky, i když kolikrát za jistých (poměrně úzkopásmových) podmínek dobře fungující.
Sežeň si kanále 10 "Michala 2" a zeptej se ho. Určitě něco najde.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 10:28    Předmět: Citovat
jak? s pendrekem se mu nedovolam Cry
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 11:04    Předmět: Citovat
dal se dovolam leda když se sednu na střechu a budu křičet.
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 12:00    Předmět: Citovat
To musíš mít hodně mizernej pendrek - z trošku rozumnýho plácku to pár kilometrů letět musí. Já jsem s ním dělal spojení na 30km (ovšem z kopečku).
Nová půlka stojí kolem tisícovky.
Zkus to ještě tady: http://www.cbradio.cz/seznam.php3?id=23
