Zaslal: po říjen 13 2008, 16:20 Předmět: Pomoc se zdrojem s TDA4605
Zdravím všechny. S opravami TV začínám...teda pár už jich za sebou mám, ale většinou to byly rutinní záležitosti. V žádném případě se nepovažuji za hotového opraváře TV, tak prosím omluvte mé, pro vás možná hloupé a začátečnické, otázky.
Vím, že TDA 4605 je osazena spousta TV, ale ještě jsem to nikdy nemusel řešit, tak s tím nemám žádné zkušenosti. Situace vypadá následovně:
Zákazník zapnul TV (Séleco, šasi F19), naskočil obraz, ale nešel zvuk. Vypnul TV nejprve ovladačem a pak síťovým vypínačem. Po opětovném zapnutí obraz se situace opakovala. Po dalším vypnutí/zapnutí obraz již nenaskočil a po opětovném vypnutí/zapnutí sítě už nešla TV ani zapnout pomocí DO. Stdby LED svítila. Další vypnutí/zapnutí síťovým vypínačem - TV je úplně mrtvá. Nesvítí ani stdby LED. Tolik k popisu, jak vypadala situace těsně před závadou - podle popisu zákazníka.
Nejprve jsem měl podezření na FET ve zdroji, ale po jeho výměně (zřejmě zbytečné) se nic nezměnilo (bylo rychlejší ho vyměnit než pátrat, když jsem ho doma měl ). Na výstupu TDA 4605 se při měření osciloskopem objevuje zhruba 0,2 V...namísto až 10V (podle schématu). Vyměnil jsem TDA4605, ale vše je beze změny. Takže to začíná být alespoň zajímavé Nemám s těmito zdroji zkušenosti, tak se chci zeptat:
1) Je možné, že zdroj vůbec nenaběhne kvůli ochraně (např., pokud by byl přetížený nějakým jiným vadným ovodem)? To by, ale TV jela alespoň ve stdby módu, ne? (myslím tím, že alespoň LED by svítila a zdroj by vypnul při pokusu o zapnutí TV). Nebo si to myslím špatně?
2) Jak byste postupovali vy, profíci, abyste našli chybu? Nechci bezhlavě např. vyměnit všechny elektrolyty ve zdroji a nezjistit pravou příčinu problému (i když by taková oprava byla zřejmě nejrychlejší). Učím se, tak chci pátrat po příčině a postupně se naučit efektivně vyhledávat závady.
Za každou pomoc děkuji.
Přikládám výřez schématu zmíněného zdroje....i když to zapojení je klasické...
Pokud je zkrat na některém vinutí, nepůjde zdroj ani ve stby módu, nicméně zjišťovat to musí při startu zdroje. Tehdy musí mít na výstupu TDA dostatečnou úrověň ke spínání FETu, tedy větší než +5V. Pokud tam napětí není, pak se podívám na napájecí napětí na pinu 6, nejlépe osciloskopem a tím zkontroluji nejen R1, ale i C8 (47uF). Naslepo vyměňuju součástky až když jsem "v koncích".
p.s. Ale profík nejsem a při opravách jsem se nemusel ohlížet na zisk...
Pri skrate na výstupe zdroja by bolo počuť cyklovanie. V prípade ,že sa zdroj nesnaží rozbehnúť , treba prekontrolovať odpory R1, R8, R9 a už spomínaný C8.
Zaslal: po říjen 13 2008, 21:34 Předmět:
Může být zkratlá dioda z pimu č.6 Myslím,že je to pozice D5,ale jde to blbě přečíst. To jen v případě,že nemáš napětí na tom pinu č.6 _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Díky moc za odpovědi. Hned zítra to proměřím. Ještě jsem zapomněl dodat, že cyklování zdroje slyšet není a protože jsem měl podezření na obvod buzení FETu, spíše než na obvod s FETem, tak jsem jej odpojil. Tzn., že TDA běží ( nebo spíše neběží ) naprázdno... Odpojená je také demagnetizace.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6469 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po říjen 20 2008, 21:27 Předmět:
pánové, servis nedělám TV nerozumím ani nevlastním...
Chtěl jsem se zetat jak je to s těmi radili doopravdy, radíte všem nebo jen některým, nebo radí jen někteří? Jde mi o tu pilku. Opravdu jen dotaz, nemyslím to rýpavě. Prostě nevím jak to je v této sekci...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po říjen 20 2008, 23:22 Předmět:
Cust napsal(a):
Ide asi o toto: Niektorí ľudia sa sem napichnú, lebo sa im pokazila telka.O elektronike vedia asi iba toľko, že občas kope, že existuje plus a mínus, vedia rozoznať poistku a majú doma trafopájku a krížový šrobovák.Potom je druhá skupina, ktorá sa živí niekde vo firme letovaním plošných spojov pre automobilový priemysel a myslia si, že keď poznajú cín a pájku, tak si doma dokážu opraviť telku. Už pri zadaní vlákna vieme odhadnúť, či ten človek má nejaké skúsenosti s opravou TV, alebo ich vrchol vedomostí je iba výmena žiarovky. Niektorí sú zas lenivý si pozrieť staršie vlákna, kde ten ich problém bol už x-krát riešený /napr. obvod podušky, v poslednom čase/. Skrátka: keď človek-neodborník sa začne rýpať v zariadení, o ktorom nená šajn, tak narobí iba ešte väčšiu škodu. Ale keď niekto hneď pri otvorení problému dá vedieť, že nameral toto a toto, skúsil toto a toto, tak je jasné, že to nie je amatér, ale že už nevie, ako pokračovať.A v tedy mu tu jeho kolegovia radia. Neviem z akej sex-cie si, ale teraz mám napr. problém po výmene autobaterie odkódovať vo FORD-FIESTE r.v.1997 autorádio RDS 5000
Naposledy upravil Mysteri dne po říjen 20 2008, 23:29, celkově upraveno 1 krát.
NJN,jenže tady se radí každýmu Vojtovi z ulice! Bez ohledu co naměřil a jak se v elektronice vyzná.Dělejte si jak chcete,ale to můžete rovnou sponzorovat bezdomovce.
Zaslal: po říjen 20 2008, 23:32 Předmět:
MirekMH napsal(a):
Bezdomovci nemajú v parku elektrinu, preto nemajú ako pájkovať a najmä merať oscíkom:P
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4267 Bydliště: u HK
Zaslal: út říjen 21 2008, 7:00 Předmět:
Ano já jsem jeden z těch radilů, servis mě živí , i když telky už nedělám jen sem tam pro kamaráda. Servisuju věci do kterých se nikomu nechce , neexistuje od nich dokumentace, občas ani neví co to zařízená má dělat. A za svou praxi přes 20 let a dřív jsem dělal dost televizí, nebo monitorů, jsem se setkal jen s minimem problémů z cizím amaterským zásahem, daleko časteji to byla prasečina ze servisů kde buď neměli vybavení ( pořádnou odsávačku) nebo tam nacpali díly kdo ví z čeho a udělali nějaké úpravy a to je teprve pohroma.
Tak že pokud se mi chce a myslím si, že znám odpověď a vidím, že ten dotyčný, nemá dotazy jak do první třídy, odpovím. Je na každém, jestli se mu má rada hodí a líbí, nebo ne. Ale proč by BASTLÍRNA existovala pokud by se v ní nemělo poradit, že by jsme jenom psali " mám takový problém" a dostali odpověď "běž rýt zahrádku apod"
