S týmto zdrojom nejde PC zapnúť. Mimo nabehne po skratovaní zelenej a čiernej. Po vizuálnej kontrole nájdený nafúknutý kond vo vetve +5VSB (Nízka kapacita a vysoké ESR). Po výmene kondu závada pretrváva. Zistené nízke a mäkké napätie +5VSB (4,4V naprázdno). Takže problém je v pomocnom zdroji. DPS je dosť neprehľadný, zo strany spojov sú smd súčiastky. Schému bohužiaľ nemám. Zdroj je riešený podobne ako EC200X, Obsahuje obvody KA7500B, LM339 ale navyše má optočlen.
Prosím o schému ak existuje, alebo radu ako ďalej postupovať.
Naposledy upravil Devo70 dne út říjen 21 2008, 20:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: po říjen 20 2008, 21:28 Předmět:
Tak +5VSB už je v poriadku. 2 kondy úplne vadné, 2 podozrivo nízke ESR. Tie 2 kondy odišli od prehriatia okolitými súčiastkami. Do jedného piekla dióda, do druhého zaťažovací odpor. Má podľa mňa má neobvykle nízku hodnotu 27ohm. U dvoch EC som nameral na výstupe +5VSB viac ako 200ohm.
Zaujíma ma ešte, na to je trimer UR1. Nevie niekto?
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 631 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá leden 15 2010, 10:04 Předmět:
breta1 napsal(a):
Problém je zřejmě vyřešen, zbývápoopravit, že ATX zdroj se spouští spojením zelené a černé (ne fialové a černé)
Pro spuštění to stačí jen krátce spojit nebo zdroj běží jen při trvale spojeným zeleným na gnd?
Jeden takový zdroj jsem před časem dostal jako nefunkční. Od prvního pohledu nafouknutý jeden z výstupních elytů (kdo by to řekl, když se o něj opírá zátěžový rezistor,že?).
Při spojení běží, ale píská. Při rozpojení se vypne.
