KENWOOD KRC-759R
Wenys
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 21:00    Předmět: KENWOOD KRC-759R Citovat
Mám takovej problémek s autorádiem Kenwood KRC-759R - otáčecí (maskovací) panel. Sice hraje a funguje bezvadně, má ale jednu docela podstatnou vadu. Po vypnutí se čelní panel otočí na zadní tzv. maskovací stranu. Každopádně po otočení, je třeba maskovací panel zmáčknout v určitym místě. Problém je v tom, že to funguje pouze cca 1h po vypnutí autorádia. Po té je potřeba k oživení rádia znovu rozpojit šťávu-buď konektory nebo baterku, panel se otočí, začne hrát, ale nic neukazuje, takže jej musím zresetovat - poté naskočí CODE OFF a vše funguje v nejlepším pořádku. Takže pokaždý, když chci znovu zapnout rádio po delší době než cca 1h, musim rozpojit a znovu zapojit baterku, což je docela nepraktický Laughing
Nevim, jestli to není nějakej ochranej prvek nebo je nějaká chyba v rádiu.
Mám to zapojený tak, že rádio funguje nezávisle na zapalování. Každopádně pokud by tu měl podobný zkušenosti, budu rád, když něco poradí Wink
Autoelektro
PříspěvekZaslal: so leden 07 2006, 21:14    Předmět: Citovat
Neni to chyba mam taky podobne ve favoritu a musel jsem vyresit jak vypinat pover (favorit nema odelene napajeni) vodic ktery mi to radio vypne a otoci panel do polohy vypnuto po zapojeni vodice power panel se otoci a radio funguje mam ho asi 2 roky v provozu a bez problemu.
Wenys
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2006, 0:08    Předmět: Citovat
Já mam zapojeno normálně zem - GROUND(černá), pak BATTERY(žlutá), IGNITION(červená), baterku se zapalováním mám navzájem propojený.
Jedinej nepřipojenej pin konektoru mám POWER CONTROL/e.antanna control cable - to je ono???
Z návodu jsem pochopil, že POWER CONTROL je na el. anténu nebo na zesilovač.
Úplně odpojený kabely mám pak TEL.MUTE a DIMMER(regulátor zatmavení).
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2006, 0:25    Předmět: nerozuměl jsi Citovat
Zřejmě jsi nerozuměl - když necháš ty dva dráty spojené, tenhle problém ti zůstane. Hlavní napájení musíš prostě přerušovat, nejlíp tak, že dovolíš rádiu hrát jen se zapnutým klíčkem.
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2006, 13:09    Předmět: Citovat
Wenys, si rychlejší ten samý dotaz sem chtěl položit i já.
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2006, 18:29    Předmět: Citovat
je to chyba.... pravdepodobne suvisi s odkodovanim alebo sw ..... ked tlacitkom radio vypnes, musi sa dat zapnut tlacitkom aj o tyzden .....
ak radio vypnes tlacitkom, pokial ho tlacitkom neotvoris, nefunguje zatvaranie cez klucik
anonymní
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2006, 19:39    Předmět: kenwood KRC 759R Citovat
Koupila jsem auto s výše uvedeným autorádiem, návod jsem našla jen v angličtině, může mi prosím někdo poradit, jak se otvírá kazetová mechanika? Díky A.
geco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2006, 20:20    Předmět: Citovat
Stačí držet tlačítko pro autorevers 3 vteřiny,panel se otočí o 90°. Je graficky značené dvěma trojúhelníky.
petr221
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 23:29    Předmět: Citovat
Zdarec mam Kenwood W707 s D-MASKem a mam k nemu jen nemeckej navod. Nevite někdo kde bych sehnal ceskej nebo anglickej? Cert aby se v to vyznal. Mam zapojenej cernej, zlutej a cervenej drat a take se mi po zmacknuti tlacitka (i vypnuti klicku) autoradio zamaskuje. Ale uz nevim jak je zapnout (nejsou tlacitka Cry ), leda zapnout zapalovani. A jeste nevim jak se tam vklada kod (pise mi CODE OFF) a jeste jak tam dostat nulu. Recenze je zde http://www.dsi.sk/kenwood05/product_info.php?products_id=131&osCsid=d299ddfc223a7174d60df136f644af64
Díky
