Zaslal: so leden 07 2006, 21:00 Předmět: KENWOOD KRC-759R
Mám takovej problémek s autorádiem Kenwood KRC-759R - otáčecí (maskovací) panel. Sice hraje a funguje bezvadně, má ale jednu docela podstatnou vadu. Po vypnutí se čelní panel otočí na zadní tzv. maskovací stranu. Každopádně po otočení, je třeba maskovací panel zmáčknout v určitym místě. Problém je v tom, že to funguje pouze cca 1h po vypnutí autorádia. Po té je potřeba k oživení rádia znovu rozpojit šťávu-buď konektory nebo baterku, panel se otočí, začne hrát, ale nic neukazuje, takže jej musím zresetovat - poté naskočí CODE OFF a vše funguje v nejlepším pořádku. Takže pokaždý, když chci znovu zapnout rádio po delší době než cca 1h, musim rozpojit a znovu zapojit baterku, což je docela nepraktický
Nevim, jestli to není nějakej ochranej prvek nebo je nějaká chyba v rádiu.
Mám to zapojený tak, že rádio funguje nezávisle na zapalování. Každopádně pokud by tu měl podobný zkušenosti, budu rád, když něco poradí
Založen: Sep 10, 2004 Příspěvky: 34 Bydliště: Severni morava
Zaslal: so leden 07 2006, 21:14 Předmět:
Neni to chyba mam taky podobne ve favoritu a musel jsem vyresit jak vypinat pover (favorit nema odelene napajeni) vodic ktery mi to radio vypne a otoci panel do polohy vypnuto po zapojeni vodice power panel se otoci a radio funguje mam ho asi 2 roky v provozu a bez problemu.
Já mam zapojeno normálně zem - GROUND(černá), pak BATTERY(žlutá), IGNITION(červená), baterku se zapalováním mám navzájem propojený.
Jedinej nepřipojenej pin konektoru mám POWER CONTROL/e.antanna control cable - to je ono???
Z návodu jsem pochopil, že POWER CONTROL je na el. anténu nebo na zesilovač.
Úplně odpojený kabely mám pak TEL.MUTE a DIMMER(regulátor zatmavení).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19611 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 08 2006, 0:25 Předmět: nerozuměl jsi
Zřejmě jsi nerozuměl - když necháš ty dva dráty spojené, tenhle problém ti zůstane. Hlavní napájení musíš prostě přerušovat, nejlíp tak, že dovolíš rádiu hrát jen se zapnutým klíčkem.
je to chyba.... pravdepodobne suvisi s odkodovanim alebo sw ..... ked tlacitkom radio vypnes, musi sa dat zapnut tlacitkom aj o tyzden .....
ak radio vypnes tlacitkom, pokial ho tlacitkom neotvoris, nefunguje zatvaranie cez klucik
Koupila jsem auto s výše uvedeným autorádiem, návod jsem našla jen v angličtině, může mi prosím někdo poradit, jak se otvírá kazetová mechanika? Díky A.
Zdarec mam Kenwood W707 s D-MASKem a mam k nemu jen nemeckej navod. Nevite někdo kde bych sehnal ceskej nebo anglickej? Cert aby se v to vyznal. Mam zapojenej cernej, zlutej a cervenej drat a take se mi po zmacknuti tlacitka (i vypnuti klicku) autoradio zamaskuje. Ale uz nevim jak je zapnout (nejsou tlacitka ), leda zapnout zapalovani. A jeste nevim jak se tam vklada kod (pise mi CODE OFF) a jeste jak tam dostat nulu. Recenze je zde http://www.dsi.sk/kenwood05/product_info.php?products_id=131&osCsid=d299ddfc223a7174d60df136f644af64
