Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 791 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: út říjen 21 2008, 18:17 Předmět: TEA2025
mám doma neco jako tohle repro ale má to 2*2,5W RMS. no napájel jsem to z +5V z PC a vse OK ale nekdo mi to prepojil do +12V a od te doby to na +5V nehraje vubec a na +12V se to dost hřeje a zvuk je dost zkreslený... nakreslil sem schema je v priloze.. nevite co s tím?? chci aby to hralo bud na +12V nebo na +5V
Zaslal: út říjen 21 2008, 18:41 Předmět:
Podívej se po těch elytech. Asi některý nevydržel 12V, když jsou na 10. Zkus je projet měřičem ESR, nebo je prostě vyměň všechny. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Elyty předně, ale ten konec bude zjevně v háji. Protože vzhledem k tomu že napájecí napětí 12V je na hranici možností toho švába, tak sbohem a šáteček. Pokud je to v DIP16, tak ho můžeš zkusit vyměnit: www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES05013814 V případě SMD verze je to rovnou do kontejneru.
Zaslal: út říjen 21 2008, 19:29 Předmět:
Koukal jsem do datasheetu a tam je 3 až 15V. Vzhledem k tomu, že v PC víc než 12V nebylo, tak snad nebude tak zle. Typoval bych elyt k repráku. Ten šváb má proudovou ochranu, tak snad neodešel. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út říjen 21 2008, 19:30 Předmět:
Taky si myslím,že je I.O. v nebíčku. Tenhle typ byl poruchový i při předepsaných hodnotách. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út říjen 21 2008, 19:33 Předmět:
aa pardon zapoměl jsem GND(sub.) je spojena s GND.... oki nas v Nedisu ho maji taky tak nejprve elity a pak asi i čipešek... jinak jako šumítka na občasné použití to není špatné
Zaslal: čt říjen 23 2008, 7:31 Předmět:
kondy vyměněny ale chová se to pořád stejně. takže IO je v křemíkovém nebi. koupim novej asnadtopojede....jen nevim co jena te konstrukci tak drahe... IO stoji 20Kc aten zbytek kolem 60-80Kc + 2 mala sumitka.... v obchodeto stojí 300,-
