Zaslal: út říjen 21 2008, 20:02 Předmět: Zesilovač 50W do auta
Čau budu si stavět zesilovač k subwooferu do auta podle tohodle schematu http://chrudim.cz/tuning/interier/in_zesilovac.html a chci se zeptat jestli bude něčemu vadit, když ten integráč nezapájim do plošnáku ale dám ho na drátky kvůli chladiči? Jestli to nebude třeba nějak rušit nebo tak? Díky za odpovědi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32313 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 21 2008, 21:05 Předmět:
Nedělej to - drtivá většina IO pro nf výkonové aplikace je optimalizovaná pro zapojení s co nejkratšími přívody k čipu - jak je vytáhneš na nastavené dráty, celé se Ti to rozkmitá a během krátké doby shoří. Všechny takové obvody mají být umisťovány k okraji DPS a šroubovým spojem připevněny bezprostředně ke chladicí desce/profilu. Jestli si budeš navrhovat svou vlastní DPS, měj tohle na paměti. Pokud na to nebudeš brát zřetel, dočkáš se jen bakelitových střepů, křemíkového smradu a dalších projevů neúspěchu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 21 2008, 21:22 Předmět:
Mě se zdá že když se použije ten původní návrh DPS, tak se to k tomu chladiči snad dá připlácnout i tak ne? Deska jde pod a chladič leží částečně na ní, IO se zády opírá. Nevidím problém. Prodloužení přívodů bude jistotně dělat psí kusy.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: út říjen 21 2008, 21:37 Předmět:
snad jen, že za ty peníze co to postavíš by jsi měl nějakou bazarovku monoblok se spínaným zdrojem a 100W výkonem, tehle šváb na subwoofer moc není, ta logika nestíhá tak rychle dobíjet ty kondíky a leze z toho hrůza.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: út říjen 21 2008, 22:40 Předmět:
Presne tohohle zesu z tehlech stranek sem postavil asi 5 kousku a celkem to hraje dobre a vykon a do zateze pri 14V to da myslim 37W, ale ted uz nevim zda se sem to meril pri 10% nebo pri 1% zkresleni. Jinak na co chci upozornit je to ze tenhle IO je extremne citlivej na vstupni signal. Jakmile mu na vstup prijde neco co se mu nelibi tak ten IO okamzite odchazi a nejcateji se to projevuje tak ze jakmile se to da trosek vic nahlas tak se vypina. Takze neodpojovat za provozu vstupni signal nebo ho nepripojovat. Celkem dost sem jich odpalil a sam dotedka nevim proc
ja som tak robil,dal som na chladic IO,ale aj s jeho suciastkami(nieje ich tam az tak vela).vstupny signal som tahal tienenim kablikom 5cm k OZ.ten od R17 obycajny drotik.
Jako zarytý bastlíř si sice raději vše co jde postavím než koupím, ale tentokrát musím souhlasit. Aby autozesilovač opravdu šlapal, musí mít napěťový měnič, a to není žádná sranda. Monoblok pro woofer s napěťovým měničem, vyhybkou a vším potřebným se dá opravdu pořídit za pár šupů. Tady bych to bastlení dobře zvážil. A TDA1562Q....? Už s tímto obvodem jistou zkušenost mám. Nehraje špatně, ale 55/70W? Přejme šťastnou najivitu těm kdo tomu věří.
Zaslal: st říjen 22 2008, 13:31 Předmět:
BASTLECS napsal(a):
Maturuješ na Střední zemědělské škole?
Speder38 napsal(a):
ne proč?
No že si vybíráš takový kompostový téma... Pokud chceš zesík s kvalitou a má to být s IO, vol třeba LM3886(T), ne takový schiesse, jako výše zmíněné TDAčko... Jiná věc je, že pokud byla součástka součástí zadání, pak za Tvou situaci může zadavatel = tvůrce témat praktických maturitních prací. Upřesni, jestli v zadání byl konkrétní typ IO, nebo jestli jde o obecně specifikovaný "Zesilovač s výkonovým integrovaným obvodem" bez zadání přesného typu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
no téma si můžeme zvolit jaký chceme nejsme ničím omezeni a ten LM3886 je na symetrické napájení 28V takže to do auta asi nedám a co je tak špatnýho na tom TDA? nepotřebuju nic extrémního...
Zaslal: st říjen 22 2008, 15:06 Předmět:
No o tom to právě je - že abys dostal víc, než asi 8W, musíš použít můstkové zapojení a nad nějakých 15W i zvýšené napájecí napětí. Ta "tédéáčka" to obcházejí zapojením ve třídě H nebo H+ (externí elyty s velkou kapacitou, v případě vyššího buzení zapojované krátkodobě "do série" s napájecím zdrojem), což ne vždycky vede k žádoucím výsledkům. U subwooferů je to dobře slyšitelné, ty kondíky se nestačí dost rychle dobít a protože silné budicí impulsy přicházejí rytmicky a často, nestačí ani zvýšené napájení na požadovaný výkon a konce začnou limitovat. Opravdu, je to zesilovač pro nepříliš náročné posluchače. Pokud ho postavíš, raději ho prodej... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 15, 2007 Příspěvky: 172 Bydliště: New Jičín
Zaslal: st říjen 22 2008, 18:55 Předmět:
Nedávno jsem právě takový s problémy dobastlil. Taky jsem odpálil jedno TDAčko zkratem na výstupu(takže všechny ty ochrany,jak se píše v datasheetu zas tak dokonalé nejsou ,aby ustály všechno) Musím říct ,že hraje opravdu nic moc i když na normální poslouchání v autě mně to stačí,přesto je zvuk takový nijaký a bez dynamiky,zachránil to jen kvalitní reprák,který aspoň trošku zahraje.( Do 8 ohmů jsem naměřil na výstupu ještě bez znatelného zkreslení kolem 15Voltů) Pokud chceš použít repro typu ARN ,tak to raději ani nestavěj... a vyber něco jako radí kolegové..
