TEA2025
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 18:17    Předmět: TEA2025 Citovat
mám doma neco jako tohle repro ale má to 2*2,5W RMS. no napájel jsem to z +5V z PC a vse OK ale nekdo mi to prepojil do +12V a od te doby to na +5V nehraje vubec a na +12V se to dost hřeje a zvuk je dost zkreslený... nakreslil sem schema je v priloze.. nevite co s tím?? chci aby to hralo bud na +12V nebo na +5V
schema
 Soubor:  TEA2025.JPG
 Velikost:  70.9 kB
 Staženo:  296 krát
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Podívej se po těch elytech. Asi některý nevydržel 12V, když jsou na 10. Zkus je projet měřičem ESR, nebo je prostě vyměň všechny.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
Elyty předně, ale ten konec bude zjevně v háji. Protože vzhledem k tomu že napájecí napětí 12V je na hranici možností toho švába, tak sbohem a šáteček. Pokud je to v DIP16, tak ho můžeš zkusit vyměnit: www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES05013814 V případě SMD verze je to rovnou do kontejneru.
Killroy
jasin
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 19:29    Předmět: Citovat
Koukal jsem do datasheetu a tam je 3 až 15V. Vzhledem k tomu, že v PC víc než 12V nebylo, tak snad nebude tak zle. Typoval bych elyt k repráku. Ten šváb má proudovou ochranu, tak snad neodešel.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 19:30    Předmět: Citovat
Taky si myslím,že je I.O. v nebíčku. Tenhle typ byl poruchový i při předepsaných hodnotách.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2008, 19:33    Předmět: Citovat
aa pardon zapoměl jsem GND(sub.) je spojena s GND.... oki nas v Nedisu ho maji taky tak nejprve elity a pak asi i čipešek... jinak jako šumítka na občasné použití to není špatné
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 8:37    Předmět: Citovat
Ekvivalent by měl být KA2206 nebo LA4183. Všechny tyhle šváby vydrží bez problému 15V, takže chyba nemusí být přímo v IO.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 12:29    Předmět: Citovat
LA4550,,,
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 7:31    Předmět: Citovat
kondy vyměněny ale chová se to pořád stejně. takže IO je v křemíkovém nebi. koupim novej asnadtopojede....jen nevim co jena te konstrukci tak drahe... IO stoji 20Kc aten zbytek kolem 60-80Kc + 2 mala sumitka.... v obchodeto stojí 300,-
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 9:59    Předmět: Citovat
tak TEA2025b stál 22Kc.... vymeneno a zase to hraje.... podle specifikace by mel vydrzet 15V ale neprezil ani 12V...
