Kontakt na autorádiu
a4tech
Založen: Sep 08, 2002
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 18:18    Předmět: Kontakt na autorádiu Citovat
Zdravím, nemá niekto patent ako vybrať kontakt z konektora napr ISO aby sa nepoškodil? Na konektoroch TX to v pohode išlo z tuhou do pera. Ulomil sa totiž kábel a letovať to nie je ono , po čase to sa ulomí aj tak.
Dík
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 19:16    Předmět: Citovat
Toto je uz na fantazii kazdeho majstra. Da sa to urobit roznym sposobom.
Napr. : Z dosky plosnych spojov vyvedies vodic a na protikuse ho spojis napevno resp. rozoberatelne mimo hlavneho konektora. ... ak som to dobre pochopil.
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2008, 22:41    Předmět: Citovat
a4tech napsal(a):
Dík
Ak som dobre pochopil z takéhoto konektoru nie? http://www.avelmak.sk/index.php?lm=684&pg=det&article=15867
Takže ak hej z predu niečím tenkým z pravej a ľavej strany toho kontaktu čo chceš vybrať musíš vnútri stlačiť také pliešky a potom zo zadu ťahať von. Niektoré koncovky mali len jeden pliešok ale väčšinou sú tam 2, tiež som to x-krát prehadzoval. Červený so žltým niekedy býva treba prehodiť kôli zapínaniu a pamäti
a4tech
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 7:49    Předmět: Citovat
Joj už som sa potešil.No moja zručnosť nieje asi dobrá. Pre upresnenie: zo zadu myslíš kde sú vodiče a po stranách tých dlhších? Čo tam vkladáš mne tam ani ihla nevojde. Laughing
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 9:16    Předmět: Citovat
Tenký placatý šroubovák - z každé strany jeden, vhodné jsou určité velikosti ze sad takových těch "hodinářských šroubováčků" v plastové krabičce, které prodávají ŤingŤongové v každé tržnici - na šroubování je to moc měkká sr*čka, ale na takovéto jemné zapáčení stačí...
jakub199
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2008, 13:33    Předmět: Citovat
keď sme to robili my tak sme si odstrihli z plechu taký úplne malí ihlan a potom už len s pilníkom sme to opilovali stale podľa potreby aby to tam vošlo
majak
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2008, 19:34    Předmět: Citovat
Na tohle jsou vypichovaky, kup a mas po problemu.
Kdyz neco nejde silou, tak to pujde jeste vetsi silou....
a4tech
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 17:03    Předmět: Citovat
No to hej ale aká cena. Raz za 2 roky to potrebujem. Ale vďaka Vám pánové som to vyriešil. Ide to ihlou lekárenskou zelenou. Zasunul som to z oboch strán ale skosenou stranou k telesu konektora - bakelitu. A hop vypadlo to skoro samo. Vďaka za pomoc a idem na pivo. Mám ušetrených 700.- Laughing
majak
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2008, 19:32    Předmět: Citovat
700,- nestoji aspon ja ho kupoval za 450,- ale i tak je to raketa to mas pravdu tu hodnotu to nema, ale zas to s tim jedna radost Laughing
