Rezistor bude nejspíš jistící nějaké malé hodnoty,vidím to na prošlehlý koďan,vyměň to všechno včetně diody. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 23 2008, 12:12 Předmět:
workhard napsal(a):
Zkusím to, tu diodu jsem měřil, zdá se být dobrá. Kolik asi ten rezistor, tak 100ohmů? Díky _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: čt říjen 23 2008, 15:18 Předmět:
Tak už jsem to opravil, celý problém způsobil špatný isostat, měl svod a tak přes ten reszistor tekl proud do trafa vysokého napětí. On měl jen brzdit proud do toho kondíku a pomocí toho isostatu se měl nabít kondenzátor při stisku a vybít při puštění, do trafa vysokého napětí. Našel jsem doma jiný dobrý isostat, rezistor jsem dal zkusmo 1Kohm a funguje to dobře. Přikládám sem schéma jen tak narychlo namalované, pokud by to někoho zajímalo
Založen: May 18, 2010 Příspěvky: 7 Bydliště: Diviacka Nová Ves
Zaslal: pá leden 27 2012, 16:40 Předmět:
Ja som tam našiel pri oprave odpor 1M a kondenzátor 1,8 mikrofaradov. Schéma mi trošku pomohla, lebo som mal rozpadnutý izostat a nebol som si istý čo spína a čo rozopína. Nahradil som ho iným prepínačom aký bol poruke. Je to už riadne starý sporák, ale slúži dobre. Ďakujem za schému - pomohla aj po rokoch.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá leden 27 2012, 17:26 Předmět:
Odpor 1M je moc, to by se ten kondík moc dlouho nabíjel (několik sekund). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po únor 13 2012, 15:16 Předmět:
Absolútne súhlasím. Ani mne sa to nezdalo hneď na prvý pohľad. Asi to už bolo niekedy veľmi dávno opravované. Zatiaľ to ale nemusím riešiť, lebo horáky zapaľujú super - na prvú iskru. Výrazne slabšia iskra je, keď okamžite opakujem zapálenie. Vtedy spomalené nabíjanie kondenzátora je poznať, ale opakovať iskru som zatiaľ ani nepotreboval.Tá hodnota odporu asi nebude kritická, ale možno by bol vhodnejší s väčšiou "watážou".
