Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt říjen 23 2008, 11:31 Předmět:
Omyl,nejlepší přitel člověka je žena.
Co se týká původního tématu,tak mne zajímá jestli tohle vůbec někde existuje nebo je to vytrysklé z bujné tazatelovy fantazie.Plašič hmyzu znám,plašič hlodavců taky a i plašič manželek,ale tohle jsem slyšel poprvé.Myslíte si,že jde nějakou elktronickou cestou,kromě 220v na uši,umlčet psa? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt říjen 23 2008, 11:38 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
To myslíš tu němou milionářku vlastnící pivovar ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Crifodo není extremista, proto i ta gumová verze.
Kdybych se musel rozmýšlet mezi vlastním dítětem a sousedovým psem, nebyl bych zvířátkomil... párkrát ročně novinky.cz přinesou zprávu v rubrice Krimi. Nebyl bych v takovém případě proti tomu, aby majitel měl v okamžiku na druhém konci vodítka 60kg suroviny pro čínskou restauraci. O psu bez vodítka a košíku nemluvě. Měli jsme tu případ, kdy pes jako tele, spící před hospodou, pokousal malou holku v obličeji; co si zkusila při plastické operaci, si umí každý představit.
Pes byl původně přírodou vyprojektován jako trochu jiný tvor pro trochu jiné prostředí. Poslední dobou jsou módní ty dlouhosrsté myši na samonavíjecím 20m vodítku, má to kdejaká frikulínka jako náhradu kdovíčeho Stressovaní psi vyjí dopoledne v panelácích a po nocích v zahradách a dvorech, protože je nastartuje každé zahýkání opilce a zavytí hnědočeské šlapky, případně převracení popelnic a vyvracení značek. Chodníky a každý kousek trávy jsou plné psích hoven.
Ano, není to vina psů, je to vina majitelů. S majiteli ale málokdý bývá možná dohoda. Pak je oprávněná metoda "jak se do lesa volá".
Aby nevznikla mýlka, nejsem fanatický nepřítel psů, jen mi vadí na nepravém místě. To je město z 90%. Jinak psy pokládám za užitečné společníky i přátele, pomáhal jsem hledat zatoulaného psa v noci v takovém terénu, ze kterého by se městskému majiteli čivavy neudělalo dobře... a přispívám na Záchrannou kynologickou stanici (výcvik lavinových a zemětřesných psů)... kdo chce, může se přihlásit SZ, rád mu sdělím kontakt, každý sponzor vítaný
tazatel se nevyjádřil, jestli myslí antištěk na vlastního psa, kterého nechá obojkem zobnout měkkým vn výbojem, nebo plašič cizích řvounů u boudy ke kterým fyzicky nemůže.
myslím, že nějaké piezo šimrátko na 40 kHz z GME psa leda zneklidní a vydráždí a výsledek bude ještě horší. Aby to psa paralyzovalo až k trvalému tichu, musely by to být asi jiné měniče a jiné výkony... a zůstává problém vzdálenějších excitovaných čoklů
Radši ta gumová včelka nebo přes hubu majiteli..
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt říjen 23 2008, 11:58 Předmět:
To Crifodo:
Souhlas se vším, co bylo napsáno. Je to o lidech, psům nelze vyčítat jejich instinkt.
Já měl problém se sousedovic čoklem, ale ne akustický.
Je totiž starý, nahluchlý, štěká jak přicpané dadžeridú.
Jen se naučil lozit mi na zahradu a zásadně s*át do pracovních botů.
Tak jsem pod plotem, který nezačíná zrovna u země natáhl dvěmi řadami drát (bez napětí!!!) a bylo vystaráno. Ale do té doby jsem si také lámal hlavu nad senzorem spouštěnými samonakopávači... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: čt říjen 23 2008, 14:05 Předmět:
Je zvláštní , že sousedovic pes zásadně na vlastní sousedy (včetně mě) neštěká. Teď se to od něj naučil i další psík (je vidět, že jsou to zvířátka velice chápavá a záleží opravdu jen na přístupu a asi trošku i na tom, že žijí na vesnici a nemagoří v paneláku). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 28 2008, 6:47 Předmět:
Věřím tomu , že funguje . V přední části "pistole" vidíš ultrazvukový měnič a při 12 V to může dodat krátkodobě kolem 5 W pro měnič . Při úzkém vyzařovacím úhlu může být i těch 130dB pravda . Ale chybí zde přijímač , takto budeš muset stát u plotu Ty , pokud chceš použít k výchově sousedova miláčka .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 28 2008, 9:56 Předmět:
Se*te na PHASOR - pořádná GÚÚÚMO-PÚÚÚŠKA s takovou 5x5 mm gumou a "naládovaná" 10-12mm kuličkami z ložiska je nejlepší antištěk - když se netrefí do ňafala, minimálně pocuchá fasádu v okolí - skleníky, okna, květináče, gypsoví skřeti, lampy - prostě vše, co majitel obtížného miláčka má tak rád kolem sebe... A je to bezhlučné (téměř) a pokud se s tím člověk naučí dobře zacházet, nemá to chybu... Do paneláku pak s klidným srdcem doporučím ultrazvukové "dráždidlo" - aby dotyčný kostižer nezmlknul, ale naopak vyl a ňafal co nejvíc - pak se svými stížnostmi nebudete sami a majitelé se ho sami zbaví na to šup... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
