Zaslal: st říjen 22 2008, 16:56 Předmět: BEKO 6UZ190-02
Zdravím všechny.Mam na stole tuto telku a po zahřati se mi z uži obraz z boku.Někdo se do toho díval a nevím jestli tam mam dobry tranzistor Bu2508af místo 2SC5331.Nema někdo schema?Díky.
vymenit kondiky a je to pohode.
Už je to tady zase,ty si ale profík.Zdenečku seš odborník.
Jestli původní 2SC5331 odešel, tak ti telka dlouho běhat nebude. 2SC5331 je tak výkonný, že ho oddělá jen vadné VN trafo. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
to: jezevec
To jooooooo.. to jsem četl.
Předpokládám, že 2SC5331 někdo vyměnil protože byl vadný. (většinou je zkratovaný komplet) To že tam někdo dal BU2508 je blbost a že to s ním nechodí je věc další. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá říjen 24 2008, 20:58 Předmět:
maf3 napsal(a):
Chlapi pošlete mi nějakou adresu na to schema, nemůžu ho nikde najít.Díky moc.
6UZ190-02 nebude správný název chassis (bude to číslo "klišé"). Zkus pohledat buďto na samolepce s čárovým kódem (v jeho horní části, nad čarami!), nebo někdy se dá typ chassis odhalit z potisků na zdrojovém, či split trafu.
Podle toho, že tam předpokládáš tranzistor 2SC 5331, to typuju na 100 Hz-ové chassis (už podle výkonu toho trandu to musí být TVP alespoň 28").
Udej model toho TVP a ne nějaké "hauznumero" opsané ze šasi!
