Aké trafo na zdroj
Borecek
Založen: Mar 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 13:40    Předmět: Aké trafo na zdroj Citovat
Aké parametre by mal mať transformátor vhodný do stabilizovaného zdroja? (0-30V), (0-3A)
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 13:52    Předmět: Citovat
Zhruba - více než 30V střídavých a cca 100W
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 13:53    Předmět: Citovat
Minimalne 24 VAC a ty pozadovany 3 A. Pokud to obvody zdroje snesou a budes chtit tahat ty 3 A i pri 30 V tak radsi vic.
Borecek
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 14:00    Předmět: Citovat
to je super lebo akurat take nemam. Z coho by sa take trafčo dalo vykuchat?
forbidden
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 14:12    Předmět: Citovat
Borecek napsal(a):
Treba z rozbityho laboratorniho zdroje? Very Happy
Spousty super traf jsem vykuchal ze salovych pocitacu, ale ta doba je uz pryc.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 14:34    Předmět: Citovat
mám tu pár traf... okolo 300W 4x15V, tak by to z toho šel složit i dvojitý zdroj, jestli máš zájem a jsi z Prahy, tak můžu sloužit...
Borecek
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 15:23    Předmět: Citovat
Díky moc som zo Slovenska. Very Happy
Ale mám jedno trafo, ktoré dáva 26V a 14V, okolo 200W. S toho by aj zdroj bol, nie?
Alebo dal by sa použiť zdroj z tlačiarne?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 18:20    Předmět: Citovat
Borecek napsal(a):
26V byt muze...ale nepocitej, ze z toho dostanes 30V/3A...na tech 30V ti to da tak 2-2,5A. A zjisti si, jaky je vykon 26V vinuti, to ze vis cely trafo ti je vicemene k prdu.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
