TV 22LG3000 - Nízká selektivita
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 16:59    Předmět: TV 22LG3000 - Nízká selektivita Citovat
Koupil jsem TV LG 22LG3000. Byl bych s ní docela spokojen, ale narazil jsem na problém. Momentálně využívám kabelovou televizi. Překvapily mě vertikální pruhy v obraze některých kanálů. Jde o pásmo UHF, a rušení stojícími duhovými pruhy se jednoznačně týká kanálů ležících hned vedle sebe. Z toho soudím na nízkou selektivitu tuneru. Druhá televize totiž tento problém nemá.
Tak bych se chtěl zeptat, jestli je to častý problém, nebo je to prostě zmetek? V dokumentaci se zmiňuje integrovaný anténní zesilovač? Nemůže být problém v něm? Nešel by třeba ze servisního menu vypnout?
 Soubor:  IM030435.JPG
 Velikost:  67.16 kB
 Staženo:  57 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 18:00    Předmět: Citovat
K tonuto typu nemůžu sloužit, všeobecně máš pravdu protože jsem zapojoval několik TV různých typů (HYUNDAY) a jiný podobný sračky a s láskou jsem vzpomínal na starý ČB a ruský televize a jejich citlivost a selktivitu. PS do dvou let ti budou analogy stejně k prdu.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 18:24    Předmět: Citovat
Tak s tímto jsemse taky nikdy nesetkal. Je faktem,že staré dobré stroje byly určitě sla´dovány s větší láskou a péčí a nemluvím jen o televizorech.
Nemám s tímhle zkušenot,ale nemůže to být vadný PAW filtr za tunerem,teda pokud tam je?
Naposledy upravil pajosek2 dne čt říjen 23 2008, 18:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Integrovaný anténní zesilovač v televizi je přibližně stejná kokotina jako integrovaná řezačky trávy v travní sekačce.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 18:59    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No to taky nevím ,co si pod tím pojmem mám předsavit. To jako ta telka má vžší citlivost oproti běžným typům nebo co? To bych rád věděl,jak si to poradí s nějakýma 80ti dB,které se někdy v anténích přípojkách vyskytují,řekl bych,že se to musí rozkmitat.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 19:06    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Pod touhle blbosti se vetsinou mysli moznost napajeni predzesilovace po koaxu primo z TV (napr. pro obrazek_cenzura pokojove anteny). V TV nebo digiprijimacich byva volba Zesilovac signalu Zapnuto/Vypnuto a prave se tim zapina/vypina to napajeni.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 19:19    Předmět: Citovat
No, tak to je dobrá ptákovina pro lidi.Ti obchodníci už neví jak by balamutili zákazníky. Tohle by mne fakt nenapalo.
Díky za objasnění.
jankop
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 19:21    Předmět: Citovat
To nebylo objasnění, ale omyl. Zesilovač je zesilovač a napaječ je napaječ. Ty vstupní zesilovače s řiditelným ziskem nejsou zas tak neobvyklé.
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 19:26    Předmět: Citovat
Ten obraz vypadá jako intermodulační zkreslení na přebuzeném tranzistoru - nemůže to být tím, že opravdu TAM JE nějaký předzesilovač a jeho zesílení zahlcuje normální vstupní tranzistor? Čert věř Číňanům, bůhví, co do těch placek se*ou...
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 19:28    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
Vstupní zesilovač s řiditelným ziskem má každá televize. Naštěstí ne manuálně, jinak by se majitel televize ukroutil.
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 19:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tohle je běžnej úkaz i na starých bednách - o kanál vyšší, stejně silný či silnější signál leze do toho dolního. Možná trochu pomůže útlumák, ale to bude kus od kusu jiný.
RadekB
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 20:06    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Presne tak, rozdil urovni signalu na vstupu na sousednich kanalech, uzasna kvalita vstupniho obvodu a nestesti je tady.
Mimo jine by mel signal na vstupu TV splnovat toto :
- minimální úroveň TV signálu na vstupu TV 60dBuV, maximální 80dBuV
- odstup od šumu je min.44dB, takže při úrovní 60dBuV nesmí být šum vyšší jak 16dBuV
- min/max úrovně : 60-862MHz -12dB
- v pásmu 60MHz - 6dB
- sousední kanály - 3dB !!!!
- max. úroveň na kabelovce pro víc jak 20programů je 77dBuV
RadekB
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 20:08    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
To nebyl omyl, to je fakt. Nekdy staci prepnout menu do ENG a spravne to prelozit Smile
Nekdy si to staci zmerit Smile
jankop
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Tenhle televizor napájení přes koax nemá, vypnout zesilovač nebo měnit jeho zisk jde údajně přes servisní menu.
RadekB
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 20:18    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
OK, ja se nehadam. Znacka LG me nesmi pres prah, nemam ani chut hledat co je tohle zase za kram a jestli to ma nebo ne. Tu funkci mam overenou na 5 STB a jedne DVB-T PC karte. O tom jak si poradi s prijmem sousednich kanalu ja videt obrazek vyse. (nerad bych ji krivdil, kabelovky v tom maji taky nekdy bordel, ale zase krmit placku analogem ??? )
