Teplovzdusna pistol regulacia
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 15:18    Předmět: Teplovzdusna pistol regulacia Citovat
Zdravim chlapi, pozrite na schemu a poradte. Je mozne, ze na kondenzatore je len 0,32V pri zapnuti? Vsetky suciastky su premerane okrem IO. Hreje len trochu. Privod napajania je na spolocny bod a na katodu diody.
Regulacia so spatnou vazbou termistorom je riadena spinanim triaku v nule IO TEA1024. Ten je napajany cez diodu a odpor na pin 4. Na tento pin pripojeny aj C 47M/16V. Na kapacite nameriam len 0,32V co sa mi vidi dost malo. Ostatne suciastky som premeral su v poriadku. Dal som aj novy triak.
 Soubor:  Metabo 2.jpg
 Velikost:  131.85 kB
 Staženo:  267 krát
Naposledy upravil img_rbk dne čt říjen 23 2008, 19:09, celkově upraveno 1 krát.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 17:15    Předmět: Citovat
Nechybí ti tam něco Question
img_rbk
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 17:27    Předmět: Citovat
Ani nie len som nezakreslil napajanie a obvody ventilatora
Banda
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 19:24    Předmět: Citovat
No tak ještě vyměň IO a je to opraveno.
img_rbk
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 7:32    Předmět: Citovat
Uz mi nic ine neostava, len musim cakat a dojde povedali mi, ze 4 tyzdne.
Dik za povsimnutie a potom sa dozvim aj o tom napati na kondenzatore.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 8:06    Předmět: Citovat
V datasheetu pisi, ze napeti na kondiku ma byt 5,7 - 7,4 V. Je to napajeci napeti toho obvodu, pokud tam nemas skoro nic, tak bych videl ten vnitrni zdroj vadny.
img_rbk
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 15:37    Předmět: Citovat
forbidden, dik za info uz som si myslel, ze nerozumym elektronice. Cakam na obvod a nic ineho tam nemohlo byt pokazene. Ja som to v dataschetu nenasiel. Zrejme mi chybaju skusenosti v hladani.
img_rbk
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 20:22    Předmět: Citovat
Po vymene IO ohrievacia pistol plne funkcna
