Koupil jsem TV LG 22LG3000. Byl bych s ní docela spokojen, ale narazil jsem na problém. Momentálně využívám kabelovou televizi. Překvapily mě vertikální pruhy v obraze některých kanálů. Jde o pásmo UHF, a rušení stojícími duhovými pruhy se jednoznačně týká kanálů ležících hned vedle sebe. Z toho soudím na nízkou selektivitu tuneru. Druhá televize totiž tento problém nemá.
Tak bych se chtěl zeptat, jestli je to častý problém, nebo je to prostě zmetek? V dokumentaci se zmiňuje integrovaný anténní zesilovač? Nemůže být problém v něm? Nešel by třeba ze servisního menu vypnout?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt říjen 23 2008, 18:00 Předmět:
K tonuto typu nemůžu sloužit, všeobecně máš pravdu protože jsem zapojoval několik TV různých typů (HYUNDAY) a jiný podobný sračky a s láskou jsem vzpomínal na starý ČB a ruský televize a jejich citlivost a selktivitu. PS do dvou let ti budou analogy stejně k prdu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt říjen 23 2008, 18:24 Předmět:
Tak s tímto jsemse taky nikdy nesetkal. Je faktem,že staré dobré stroje byly určitě sla´dovány s větší láskou a péčí a nemluvím jen o televizorech.
Nemám s tímhle zkušenot,ale nemůže to být vadný PAW filtr za tunerem,teda pokud tam je? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne čt říjen 23 2008, 18:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt říjen 23 2008, 18:34 Předmět:
Integrovaný anténní zesilovač v televizi je přibližně stejná kokotina jako integrovaná řezačky trávy v travní sekačce. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt říjen 23 2008, 18:59 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
No to taky nevím ,co si pod tím pojmem mám předsavit. To jako ta telka má vžší citlivost oproti běžným typům nebo co? To bych rád věděl,jak si to poradí s nějakýma 80ti dB,které se někdy v anténích přípojkách vyskytují,řekl bych,že se to musí rozkmitat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt říjen 23 2008, 19:06 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Pod touhle blbosti se vetsinou mysli moznost napajeni predzesilovace po koaxu primo z TV (napr. pro pokojove anteny). V TV nebo digiprijimacich byva volba Zesilovac signalu Zapnuto/Vypnuto a prave se tim zapina/vypina to napajeni.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 23 2008, 19:26 Předmět:
Ten obraz vypadá jako intermodulační zkreslení na přebuzeném tranzistoru - nemůže to být tím, že opravdu TAM JE nějaký předzesilovač a jeho zesílení zahlcuje normální vstupní tranzistor? Čert věř Číňanům, bůhví, co do těch placek se*ou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt říjen 23 2008, 19:28 Předmět:
jankop napsal(a):
To nebylo objasnění, ale omyl. Zesilovač je zesilovač a napaječ je napaječ. Ty vstupní zesilovače s řiditelným ziskem nejsou zas tak neobvyklé.
Vstupní zesilovač s řiditelným ziskem má každá televize. Naštěstí ne manuálně, jinak by se majitel televize ukroutil. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt říjen 23 2008, 19:30 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Tohle je běžnej úkaz i na starých bednách - o kanál vyšší, stejně silný či silnější signál leze do toho dolního. Možná trochu pomůže útlumák, ale to bude kus od kusu jiný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt říjen 23 2008, 20:06 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Presne tak, rozdil urovni signalu na vstupu na sousednich kanalech, uzasna kvalita vstupniho obvodu a nestesti je tady.
Mimo jine by mel signal na vstupu TV splnovat toto :
- minimální úroveň TV signálu na vstupu TV 60dBuV, maximální 80dBuV
- odstup od šumu je min.44dB, takže při úrovní 60dBuV nesmí být šum vyšší jak 16dBuV
- min/max úrovně : 60-862MHz -12dB
- v pásmu 60MHz - 6dB
- sousední kanály - 3dB !!!!
- max. úroveň na kabelovce pro víc jak 20programů je 77dBuV
Zaslal: čt říjen 23 2008, 20:18 Předmět:
jankop napsal(a):
Tenhle televizor napájení přes koax nemá, vypnout zesilovač nebo měnit jeho zisk jde údajně přes servisní menu.
OK, ja se nehadam. Znacka LG me nesmi pres prah, nemam ani chut hledat co je tohle zase za kram a jestli to ma nebo ne. Tu funkci mam overenou na 5 STB a jedne DVB-T PC karte. O tom jak si poradi s prijmem sousednich kanalu ja videt obrazek vyse. (nerad bych ji krivdil, kabelovky v tom maji taky nekdy bordel, ale zase krmit placku analogem ??? )
