Vista na XP
TuTi_fruTi
Založen: Jan 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 19:32    Předmět: Vista na XP Citovat
Zdravím, nedavno jsem si koupil nootebook s Win. Vista Basic s Vistama nejsem vubec spokojen jelikoz pocitac nepracuje vubec podle parametru ktere ma....ale to je fuk....chtel bych reinstal...ale kamarad mi rikal ze pry existuju nejaky downgrade na XP bez reinstalu....nevi o tom nekdo neco???
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 19:33    Předmět: Citovat
Neexistuje a z Basic uz vubec ne.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Bez reinstallu urcite ne. Pokud vim, tak downgrade jde jen z Vista Business a Ultimate.
TuTi_fruTi
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 19:58    Předmět: Citovat
hmmm..takze musim reinstal....a kdyz mam rozdeleny disk...staci kdyz zformatuju pouze jednu pulku a zachranim data...nebo to nejde??
Maskot
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 20:00    Předmět: Citovat
Pokud mas deleny disk,formatuj jen tu cast kde je system.Data na druhe casti zustanou,programy budes muset preinstalovat.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Jiste ze to jde zachranit, data nahrn na druhou partisnu. Prvni zformatuj a nainstaluj na ni XPcka. Osobne nemam rad deleni disku, ja bych data prehrnul treba pres USBcko jinam a disk zformatoval celej, ale to je na tobe jak se ti to libi.
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 20:02    Předmět: Citovat
Pokud se Ti povede přetahat ta data na nesystémový disk, tak následný formát je součástí reinstalu - nebo prostě sformátuj jen ten systémový a instaluj na čistý. Jiná věc je, jestli "ikspa" budou schopná přečíst soubory uložené jehoVistou...
TuTi_fruTi
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 20:12    Předmět: Citovat
Dekuji moc....ted uz jen jedna malickost....je mozne ze ty visty snizuji ten vykon pc na tolik...ze treba nerozjedu nejake hry??? mam ASUS X51L a undergrand tam jede jak na 286....podle parametru by to jed melo...
forbidden
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Visty jsou narocnejsi na HW, takze jestli mas vykon nb na hrane pro plynuly hrani hry, tak na XPckach pojede urcite lip.
Nez se pustis do instalace XPcek, over si, jestli pro ten notas sezenes vsechny ovladace pro XPcka, casto se vyrobce uz neobtezuje ovladace pro XPcka ani vydavat. Evil or Very Mad
TuTi_fruTi
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 20:21    Předmět: Citovat
ouki zkusi o tom neco pocist a kdyztak se ozvu...ale az zitra...kazdopadne velmi dekuji za okamzite rekce...velmi mi to pomohlo... Smile
dudan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 15:49    Předmět: Citovat
TuTi_fruTi napsal(a):
X51L? to bude blbe. mam tiez tento notbuk a xp tam maju obrovske problemy. konkretne take ze po nabootovani niesu schopne pripojit hdd a mozno aj iny hardware a teda nieje vobec mozna ich instalacia. Ale aj notbuky rovankeho radu mozu mat ine creva, teda vela stastia. Viem ze na nete existuju hybridne xp instalacky, teda ze niekto prerobil originalne xp tak ze mu pridal drivery a uz to vie bootovat. Ja som to neskusal, Vista mi chodi ako tak dobre. Ale ako som uz vravel, mozem tam mat ine suciastky.
Zavrieme to, pohrkame a uvidime.
TuTi_fruTi
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 17:11    Předmět: Citovat
Ano, presne se mi to stalo ...nenacetl jsem HDD....nevi nekdo kde sezenu ty ovladace...???
forbidden
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 17:18    Předmět: Citovat
A F6 disketu jsi zkousel? Pokud nemas externi USB disketovku, tak holt budes muset integrovat ovladace pro SATA radic do instalacniho CDcka XPcek.
Mozna by sel v setupu nastavit SATA radic jako kompatibilni (emuluje PATA) pak by ho mel instalator winu videt.
TuTi_fruTi
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 17:20    Předmět: Citovat
v setupu ceho....jako v BIOSU??....kde tam...??....nechci se tam moc...hrabat....prosim a de sezenu ty ovladace..pro SATA...pripalim si kje k XP...a udelam to tak..
forbidden
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 17:28    Předmět: Citovat
V setupu BIOSu samozrejme, byva tam polozka co nastavuje SATA mod, ale jak je to v tvojim netusim, kazdej to ma nazvany jinak. Drivery ti neporadim, protoze neznam chipset toho notasu. Hledej na strankach vyrobce, vetsinou se to fakt jmenuje F6 disketa, protoze pri instalaci musis zmacknout F6 abys mu ukazal kde jsou ty drivery.
