Založen: Oct 19, 2008 Příspěvky: 35 Bydliště: orava
Zaslal: ne říjen 19 2008, 19:11 Předmět: Pripojenie SAT prímača
Ahojte.
Potreboval by som poradiť ohľadom pripojenia SAT prímača. V rod. dome mám natiahnutý koaxial a dve TV zásuvky. Jednu priechodziu a druhú koncovú. Jedná sa mi o to či sa dajú potom jednom kábli pripojiť dva nezávislé SAT prímače a klasická TV anténa, alebo musím prekáblovať ant. rozvod ? Ide mi o to aby som mohol na poschodí sledovať digiSAT a o poschodie nišie mohli rodičia sledovať čo chcú. Ďakujem za rady.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po říjen 20 2008, 7:17 Předmět:
klasicke zapojeni (TV/S je slucovac TV-SAT, R2 je rozbocovac na 2TV, TWIN je dvojity konvertor, UZK je ucastnicka zasuvka koncova) :
www.zdarna.cz/klasik.jpg
Unicable zapojeni (QUATTRO je LNB se 4 vystupy s oddelenym H/V H/L, MSW je UNICABLE multiswitch, UZP je zasuvka prubezna, UZK je koncova), terestricka antena se zapoji do MSW, ma na to vstup.
Zaslal: po říjen 20 2008, 15:53 Předmět:
Ďakujem Radku za pomoc. Zajtra zájdem do predajne nakúpiť čo treba a budem laborovať. Aby som nemusel sekať do omietok skúsim natiahnúť dva koaxi do jednej trubky. Len dúfam, že sa nebudú navzájom ovlivňovať. Je nejaká podmienka aký koax treba použiť, alebo je to jedno. Ak sa mi podarí zohnať komponenty asi by bolo jednoduchšie použiť tú druhú variantu.
Zaslal: po říjen 20 2008, 16:37 Předmět:
Jedno to urcite neni, rozdily jsou velke akorat se to projevi po 1-3 letech a nebo v kombinaci ruznych komponentu.
Vzdy kupuj vse na F-konektory, zasadne ne na klasicke TV - IEC konektory !!
Rozbocovac nejlepe neco od vyrobce Toner, ale to je celkem jedno.
Slucovac TV/SAT je idealni od firmy Alcad, ME214.
Budes muset vymenit jednu zasuvku za koncovou, tady je to celkem jedno, rozdily byvaji jen v mech.provedeni.
Konvertor potrebujes TWIN, krome Diavolo je to jedno, treba Inverto nebo Chess.
Koax dej Belden H121, je slabsi (5mm) a snadno je protahnes. Vyhni se ruznym RG6U bez blizsiho oznaceni, vyhni se kabelu 3C2V, vyhni se supermarketovym kramum, vyhni se kabelu se zeleznym jadrem. Alternativou k tomu beldenu je treba Draka AD08.
Zaslal: út říjen 21 2008, 20:37 Předmět:
Tak dnes som sa snažil niečo zohnať na ten môj SAT rozvod, no bohužiaľ som takmer vôbec neuspel. Čo sa týka unicable rozvodu v dvoch predajniach nemajú skladom okrem LNB quatro konventorov nič iné, a vraj to ešte ani nikto nežiadal. Na nete som však pár unicable multiswitchov našiel. Odporučili mi spôsob napojenia pomocou multiprepínača 9/4 a sólo kábel ku každej zásuvke. Ja by som však radšej použil ten unicable systém. Máš prosím Ťa sním nejaké skúsenosti a čo by to asi mohlo stáť ? Vraj je to nejaká novinka ktorá sa aš tak nepoužíva. Je to pravda ?
Ďakujkem.
Zaslal: út říjen 21 2008, 20:51 Předmět:
Vyhodou UNICABLE je moznost pouziti klasickych stoupacich vedeni - napr. panelaky apod., max. pocet ucastniku je 8. Nevyhodou je vyssi cena komponentu a nutnost pouziti prijimacu s podporou UNICABLE.
Tohle podporuji treba nove Humaxy, KOSCOMy a dalsi. Nevyhodou je vyssi cena multiswitche. Zase takova novinka to neni.
Pro tvuj pripad (2xSAT) je pouzit multiswitche 9/4 zbytecny luxus. I pokud by jsi delal prijem ze dvou druzic, porad ti staci dva Diseqc prepinace. Multiswitch davam az pri vetsim poctu ucastniku a vice druzicich - napr. 5-8 ucastniku a vice apod.
Osobne bych take radeji ve tvem pripade prekabeloval rozvod, vyjde to podstatne levneji, Unicable multiswitche pro jednu druzici stoji kolem 4500Kc. Pro dva se to fakt moc nevyplati, ale jde to.
Zaslal: čt říjen 23 2008, 20:00 Předmět:
Tak dnes som snoril na nete a našiel so zaujímavé a hlavne jednoduché zapojenie (asi to čo potrebujem) SAT prímača Katherin HDTV UFS - 910 s konventorom UAS 481 cez 4x ESU 33 zapojené do série. Prímač by nebolo problém zohnať, ale nikde som nenašiel kde na slovensku alebo v čechách zohnať ten konventor. Čo je to vlastne za prímač ? Máte niekto sním skúsenosti ? Je lepší Ferguson 8900 HD ? V oblasti SAT techniky som úplne mimo. No nerád by som kúpil niečo čo dosluhuje, ale na druhej strane nie som ani milionár (bohužiaľ).
Tomu unicable konventoru moc nerozumiem http://www.emp-centauri.cz/products.php?id_kateg=5&id_pkateg=43&id=237
Poznámka: -to zapojenie v prílohe je z návodu toho Katherinu.
