Sonda BM 508 (BM 538)
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 20:34    Předmět: Sonda BM 508 (BM 538) Citovat
Ahoj.
Sehnal jsem BM 508 samozřejmě bez sondy. Potřebuji ji k němu dodělat, zkušenosti s konstrukcí Vf sond mám. Potřeboval bych jen vědět jak fyzicky vypadá toroid T2 a tlumivka ZL. Pokud by byl někdo ochoten sondu rozebrat a nafotit, byl bych moc vděčný.
Předem moc díky.
 Soubor:  sonda bm508.JPG
 Velikost:  180.32 kB
 Staženo:  222 krát
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 21:55    Předmět: Citovat
http://www.aukro.cz/show_item.php?item=465236333
http://www.aukro.cz/show_item.php?item=465237275
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 22:11    Předmět: Citovat
ZL určitě není tlumivka. Bude to nějaké zpožďovací vedení (např. kousek kvalitního koaxu). Postavit takovou sondu není jednoduchá záležitost, není to obyčejná detekční sonda, jsou to dva vzorkovače a diody se pro ně vybíraly.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 22:13    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
A zapojit ji chces kam? Wink
http://www.aukro.cz/item438539434_meric_impedance_bm538.html
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Erny
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 22:48    Předmět: Citovat
Vím o tom je to vzorkovač napětí a ten druhý proudu, diody už mám vybrané cca ze 40ks, musí mít stejné závěrné napětí, to není problém.
Stepa ví o co se jedná.... nepotřebuji sondy k osciloskopu. Ta LZ je tady.
 Soubor:  nový-2.JPG
 Velikost:  180.87 kB
 Staženo:  211 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 23:19    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Přesně tak, ZL = zpožďovací linka. I schematická značka tomu odpovídá. Ta "zem" je tam proto, že to byla cívka (nevím, jestli i tady) tak mechanicky řešená a vyžadovala zem, i když bez galvanického spojení se zemí (náhradní schema = spousta LC obvodů a kondíků proti zemi).
Erny
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 23:32    Předmět: Citovat
Souhlasím, ta zem je dána konstrukcí sondy(možná je to ten kus stínáku). Jen kolik má závitů(délku), tudíž jaké zpoždění??? Střední průměr civky je zhruba 14mm.
Naposledy upravil Erny dne pá říjen 24 2008, 8:22, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 0:56    Předmět: Citovat
Ten merac Z mam aj ja, takisto bez sondy, ale on je nejak poruchany, takze ani som sa nesnazil ho nejak rozchodit, ani tu sondu robit/zhanat. Ale ak ju uspesne urobis, bol by som vdacny za vyrobny postup, do buducna sa zide urcite Wink
Erny
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 8:26    Předmět: Citovat
Určitě, pokud ji dám dohromady, pošlu všechny podrobnosti.
radekrd
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 17:59    Předmět: Citovat
Erny napsal(a):
No hlavně stejnou kapacitu přechodu, nejlépe její stejný průběh v závislosti na napětí, aby se dosáhlo dobrého potlačení vzorkovacího signálu. Měly by mít i stejná prahová napětí. Smile
Erny
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2008, 18:11    Předmět: Citovat
Ano s tím také souhlasím. Vybíral jsem dost pečlivě.
LZ už mám také vyřešeno, schema je trochu odlišné asi provedli nějaké změny, zřejmě kvůli vtěsnání do sondy.
Místo v sondě se nachází až za symetrizačním členem (viz obr.)
Je to asi 1m stíňáku. Teď už jen ten toroid ???
 Soubor:  sonda bm508a.jpg
 Velikost:  179.67 kB
 Staženo:  146 krát
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 5:17    Předmět: Citovat
Sorry, ale dávám ti nulové naděje, že to někdy rozchodíš Cool Pár BM538 jsem opravoval takže vím o čem je řeč, celkové provedení té sondy je kritické, myslím tím i mechaniku a použité materiály.
Erny
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 10:02    Předmět: Citovat
Za pokus to stojí, i když to nevyjde. Mechanické konstrukce se nebojím, dílnu mám docela slušně vybavenou ( soustruh,frézka atd.).
Jen by to chtělo pěkné foto v určitém měřítku. Tak jako se dříve dělala průmyslová špionáž.....
