Zaslal: so leden 07 2006, 18:44 Předmět: Z čeho udělat pulzní neon?!
Napadlo mě AKO a na jednu stranu dát třeba 20 Vysokosvítivých diod ale to ej asi blbost že ? to by ten AKO nevydržel poraďte jak na to o elektrice trocha vím ale todle mě tak nějak napadlo a nevím nevím nebo že by ten AKO dával ipmulzi do rele to asi taky ne co? pls poraďte
předem děkuji za rady...
Muzes tim AKO (treba s 555kou) spinat vykonnovy trandik. Je to daleko lepsi nez rele.
jj díky takže vlastně ten trandíék bude jako spínač obvodu kde bude zdroj napětí a ty diody že? mám nějak zatvrdlej mozek tento rok:D tak se radši ptám
Presne tak, je to jedna ze zakladnich funkci tranzistoru. Malym proudem z vystupu AKO budes spinat vetsi proud tekouci tema LEDkama.
Hele a nemohl bys mě poradit jakej ten trandík??? aspon jaký hodnoty?chci na to napíchnout kolem 20 vysokosvítivých diod paralerně zapojených... napětí by mělo stačit nějak 2.8 V ne? díky přee jenom se radši ptám než abych to pak zničil.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7995 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 08 2006, 21:11 Předmět:
Paralelně se svítivý diody až na vyjímky nedají zapojovat. Pouze do série, pokud to jsou bílý nebo modrý a je to na 12V tak max. tři a odpor 120 Ohm a takových větví si udělěj kolik chceš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
jej díkec a ted to vlastně můžu s těma 12 V dát i pod auto ale to dělat nebudu... leda pro někoho ale díky moc pomohli jste mě...
Tak sem na rychlo udělal schema sou tam se mě zdá chybky jestli je dobře zapojeno jedno C a tak ale juknite jestli by to takhle teda mělo fungovat a dkyžtak kde mám chybku to D-K a D-A tam se připojí trojice diod s odporem.....
[/img]
Mozna ses sekl pri kresleni ale to Ti fungovat asi nebude, T1 a T2 pouzij NPN a emitory dej na minus - mas je opacne a jeste PNP. T3 já osobně bych pouzil PNP a to tak, ze jeho baze by pres odpor vedla na kolektor T2 (ktery musí být "nahoře, stejně jako T1) a emitor na + (jde o PNP). Kolektor T3 proti mínusu můžeš dát co chceš (je to omezeny jen tím, co snese ten koncovy trand T3).. Jo a ty kondenzatory otoč. + kondu jde na kolektor příslušného tranzistoru. Jinak doby kmitu jsou danny bazovýma odporama a velikosti obou kondenzátorů, takže ten potenciometr je tam nanic. Jinak to celý můžeš navrhnout na 12V, pokud to chceš do auta
Ono by to bylo lepší, kdybych Ti sem hodil opravenou malůvku, ale hodnoty součástek by jsi musel dopočítat sám
ježiš díky toho sem si nevšim že sem dal obráceně a ještě k tomu sem tam dal PNP já to delal z hlavi a nejak sem si nevzpomel jestli pnp a nebo NPN ale díky aspon žes mě upozornil...
Zaslal: ne únor 12 2006, 15:19 Předmět:
Někde se to i dělá, podmínka je že musí být naprosto stejné, ze stejné výrobní série, zkrátkatka musí mít stejné "zapalovací" napětí. Je to polovodič a když bude mít jedna o 0,2V nižší napětí, převezme na sebe všechno co tam teče a nejenže ostatní nebudou svítit ale tato se brzy upeče. Výběrem bych se odvážil dát tak max tři vedle sebe. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
