Zaslal: čt říjen 23 2008, 23:31 Předmět: Serial port na USB?
mam doma plnografiky laser na party.... ma seriovy vystup..
potreboval by som nejaku chchemu ked existuje, jak by som mohol spravit kabel: serial---usb
lebo co mam k laseru je to serial-lpt port a to by som vsade musel stary pc vlacit a keby to slo nejak vyrobit, ze by som mal serial-- usb tak to by bolo super...
nviete niekto o takom zalojeni jak to riesit??? dik
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1275 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá říjen 24 2008, 6:18 Předmět:
A je lacnejšie tú redukciu kúpiť ,ako vyrobiť . A čo písal MirrA1 je tiež pravda. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
S tou loteriou mas pravdu, funkcnost toho adapteru USB/COM zavisi od sposobu aky je SW pre dane externe zariadenie. Pokial je ovladaci SW este na baze DOSu, teda pristupuje priamo na HW (potrebuje HW - prerusenie) tak ten USB adapter nema sancu fungovat (jedine riesenie je PCMCIA karta do laptopu, alebo externy radic do stolneho PC). V pripade modernej 32bit. aplikacie pre WIN, ktora vyuziva sluzby OS na pristup k HW je velka pravdepodobnost ze to fungovat bude.
Keď sa to tu preberá, tak by som sa rád opýtal aký je rozdiel madzi Expres card a PCMCIA ? Tie karty vyzerajú dosť podobne, nepojde napr. Expres card zasunúť aj do PCMCIA a naopak? Vždy som si myslel, že to je nejaká novšia verzia slotu a že je kompatibilná so staršou. Dík
Ještě ohledně toho předvodníku. Co se týče hardwaru, tak samotný FT232R určitě stačit nebude. Tento obvod má výstup v TTL úrovních, takže je za něj ještě potřeba dát nějaký RS232 interfejs. A tady je potřeba zvážit, jestli je potřeba "plně obsazený" séroivý port nebo stačí např. jen Tx a Rx... a podle toho zvolit příslušný obvod. Kdoví co je v těch továrně vyráběných převodnících...
Pokud jde o software tak samořžejmě pod OS nižším než Win98 to rozhodně chodit nebude, protože DOS nebo Win95 nevidí na USB ... Pro dosovské aplikace je nejlepší použít emulátor (virtual PC apod.)
Rozhodně to chodit bude, ale musíš mít potřebný ovladač, pod dosem jsem usb osobně využíval.
kluci poradite, muj notebook ma VGA, HDMI a televize LCD ma scart, cinch cerveny, bily(zvuk) a zluty s-video. Jak hledam, tak hledam, ale zadny kabel na propojeni neni, takze musi byt nejaka redukce + kabel. Ale jakou koupit redukci? na televizi ci notas? dik za radu
ty USB/COM jsou fakt sázka do loterie a bastlit se to nevyplatí
Takovýto adaptér pro express card jsem koupil od firmy KRUP a taky nefunguje.Zkoušel jsem i různý redukční kabely USB-RS232 taky bez výsledku.Potřebuju to na přehrání firmware sat.přijímače ,který využívá RS232C. Pokud ho propojím přes stolní PC ,tak naprosto v poho vše funguje.
Zajímalo by mě jaký je rozdíl v těchto kartách ,které se dělají ve dvou variantách viz. od Dj_Paula,který jednu našel u TS Bohemia:
http://www.sws.cz/default.asp?mtc=0&cls=stoitem&stiid=162831 http://www.sws.cz/default.asp?mtc=0&cls=stoitem&stiid=183716
dole jsou parametry převodníku.
