Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 22 2008, 4:51 Předmět:
Nijak bych si nehonil triko , ale četl jsem toto : V současnosti je nejnovější verze Visual Basic .NET z roku 2005 označovaná někdy jako číslo 8. Microsoft navíc uvolnil základní edici vývojového prostředí, ve kterém se aplikace pro Visual Basic .NET programují, zdarma.
Abyste mohli začít programovat, potřebujete mít vývojové prostředí a kompilátor. Doporučuji Vám stáhnout si Visual Basic .NET 2005 Express Edition, která je k dispozici zdarma na adrese http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/vb/download/.
Takže jsem zkoušel stahovat , ale ....... neumím anglicky , třeba jsem špatně vybral . mám stažemo 750 MB , ale stejně je nelze otevřít . Má to příponu .iso . díky za rady .
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: st říjen 22 2008, 11:08 Předmět:
Vypalovat obraz disku není až třeba .iso soubory jdou otevřít v tzv. virtuální mechanice. Je třeba si mechaniky vytvořit, pak .iso soubor načteš a normálně pracuješ jak s CD v mechanice.Programů je povícero poohlédni se po netu to téma je běžné....
Jindra
Zaslal: st říjen 22 2008, 11:40 Předmět:
Na CD se nevejde a DVD mechaniku nemám . Zkoušel jsem spustit z flasche , ale stejně to nejde , právě , jestli potřebuju další program , je mi hi třeba poradit . Jako běžnou tematiku , jsem to bohužel neviděl .Jinak díky za rady , ale jsem stále na začátku .
Zaslal: pá říjen 24 2008, 6:35 Předmět:
děkuji Jindrovi , ale stále nic . Po nainstalování jsem chtěl vložit stažený VB , který má na na ikoně příponu .iso a to mi vypsalo , že .htu soubory nebere . Takže jsem opět na začátku .
Teď jsem ten soubor (748MB) zkusil připojit k virtuální mechanice přes Alcohol 120 a bez problému, instalátor šel normálně spustit.
Kromě toho se tohle .iso dá otevřít/rozbalit např. WINRARem, ale tam by mohl nastat problém při instalaci.
Co se týče jazyků, tak je tam přece na výběr podle libosti: německy, francouzsky, korejsky, čínsky, japonsky, ...
Asi předpokládají, že programátor by měl počítačovou angličtinu zvládat.
BOBOBO, teprve dneska jsem si přečetl tu zprávu z 27.října, nějak jsem si jí dřív nevšiml.
Jak to tenkrát s tím visualem dopadlo, povedlo se nainstalovat?
