Zaslal: ne leden 08 2006, 21:21 Předmět: Modul G, COLOR 423
Jen pro zajímavost, nechci tím moc zdržovat:
Na některých R G B výstupech z desky G "plave" stejnosměrná složka buzení mřížek obrazovky. Obraz příslušně změní barvu, případně jas a za chvíli se to vrátí do normálu. Je zajímavé, že k rozvážení stabilního stavu stačí pouhé připojení vysokoimpedanční sondy osciloskopu na některý z výstupů. Samozřejmě, TV je starý, obrazovka slabá i když zpětné běhy vidět nejsou. Zkusil jsem jiný G modul - je asi jinak nastavený, dělá to méně a jen v B kanále. Není to nějaká typická závada. nehodí se na to známé vyřazení automatiky (C22 + D4) ?
Díky a přeji všem hodně zdraví a úspěchů v roce 2006.
správně píšeš že obrazovka je slabá, stačilo by ji vyměnit nebo máš li možnost zregenerovat katody. Vada je způsobena nedostatečnou emisní schopností obrazovka. Taky zpětné běhy zmizí.
JardA
Pokud se na modulu G dotkneš vývodu R,B,B pro katody obrazovek nějakým měřákem..obraz se změní,to je NORMÁLNÍ...automatika reaguje...!!!Pokud slabší obrazovka *courá*,většinou pomohla úprava o které píšeš...není li závada na modulu G.Optimální nastavení U G2 se mi osvědčilo cca 550 V,při vyšším jsou při tmavých scénách viditelné *linky*.
Jen měnit obrazovku se mi zdá nerentabilní,za ty peníze se dá sehnat lepší televizor.
Poradím ti ještě jednu možnost. Doufám, že mě nebudou odborníci živnostníci kamenovat.
Podívej se na stabil. 12V IO102 (MAA7812) je připojený na kostru přez D104 šroubkem chladiče. Tam bývá špatný spoj. Stačí šroubek utáhnout. Změř napětí přímo mezi anodou D104 a pouzdrem IO102. Musí být 0V. Hodně zdaru a babičkou TV.
Nemyslím si, že nová obrazovka do tohoto TV je tak špatná investice. Sám jsem nedávno kupoval jednu do Color 416, teď kupuju další do C425. Pokud je pravda co mi v Retonu řekli - že životnost renovované obrazovky je stejná jako životnost té původní, tak příštích 10let nemusím kupovat nový televizor. Ostatní součástky sice taky můžou odejít, ale ty se dají sehnat běžně za pár korun, nebo vybrakovat na sběrných dvorech. A cena 1500 na dobírku vč. poštovného za obrazovku 1. jakosti je docela přijatelná a silně pochybuju že bych za tuto cenu sehnal lepší televizor. Možná tak nějakou 14" od Vietnamců, která se za půl roku odporoučí...
Tyto TV mají pouze 8 předvoleb,mechanických,,nová volba je již *mimo*,oprava stávající dost obtížná...novější TV OTF i OVP mají stejně dobrou životnost,přijímače osazené PHILIPS obrazovkou slouží už taky 10let a mají větší možnost předvoleb.Hlavně mají kvalitní vstup video,pro připojení videa a v budoucnosti *DIGI* příjímače pro příjem pozemního vysílání.Datum 09.09.2009 /nebo 10.10.2010/zas není už tak daleko.Budou místa,kde to *vypukne* již dříve a všude není kabelová TV.
TV řady COLOR 416 se *vyřazovaly* právě pro malý počet možných předvoleb a také často při poškození vlastní předvolby.Oprava sice je možná je, ale zákazník párkrát TV proladí a zas je to nefunkční...je tady již *zpuchřelá*,tato hmota umělá....takže záleží,kolik programů chce zákazník přijímat a dle toho pak řešit další postup...
K TV se dal koupit dálkově ovládaný *konvertor* s možností příjmu
všech rozsahů,včetně pásma S40,u TV pak stačí jediná funkční předvolba,
vyráběly se v OTF,stál asi 1200 Kč,mnoho zákazníků je ještě používá,šly použít na různé typy televizorů....takže možností je stále dost.
